gummitarzan Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Ingen som vet? 8873775[/snapback] Du skal ikke bruke bro. bro er for å knytte to eksisterende lan sammen. Så slett den. Så må du passe på ipen. Siden du skal dele en trådløs tilkobling til ps2'n, må maskinen din fungere som dhcp-server(utdeling av ip-adresser). Windows sin ICS MÅ bruke 192.168.0.x-rangen. Du må derfor passe på at ip din maskin mottar fra routeren ikke bruker samme range. Dette kan du gjøre ved å skrive "cmd" i kjør-feltet på startmenyen, så skrive "ipconfig" og enter. Hvis den adressen du får fra routeren er 192.168.0.x, må du inn i routeren og forandre denne. Når du har gjort alt dette skal det virke. Lenke til kommentar
SisteBert Skrevet 16. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2007 Ingen som vet? 8873775[/snapback] Du skal ikke bruke bro. bro er for å knytte to eksisterende lan sammen. Så slett den. Så må du passe på ipen. Siden du skal dele en trådløs tilkobling til ps2'n, må maskinen din fungere som dhcp-server(utdeling av ip-adresser). Windows sin ICS MÅ bruke 192.168.0.x-rangen. Du må derfor passe på at ip din maskin mottar fra routeren ikke bruker samme range. Dette kan du gjøre ved å skrive "cmd" i kjør-feltet på startmenyen, så skrive "ipconfig" og enter. Hvis den adressen du får fra routeren er 192.168.0.x, må du inn i routeren og forandre denne. Når du har gjort alt dette skal det virke. 8874068[/snapback] Er addressen 192.168.1.XXX Hva er ICS hvor endrer jeg det til 192.168.9 rangen? Lenke til kommentar
gummitarzan Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Ingen som vet? 8873775[/snapback] Du skal ikke bruke bro. bro er for å knytte to eksisterende lan sammen. Så slett den. Så må du passe på ipen. Siden du skal dele en trådløs tilkobling til ps2'n, må maskinen din fungere som dhcp-server(utdeling av ip-adresser). Windows sin ICS MÅ bruke 192.168.0.x-rangen. Du må derfor passe på at ip din maskin mottar fra routeren ikke bruker samme range. Dette kan du gjøre ved å skrive "cmd" i kjør-feltet på startmenyen, så skrive "ipconfig" og enter. Hvis den adressen du får fra routeren er 192.168.0.x, må du inn i routeren og forandre denne. Når du har gjort alt dette skal det virke. 8874068[/snapback] Er addressen 192.168.1.XXX Hva er ICS hvor endrer jeg det til 192.168.9 rangen? 8874282[/snapback] ICS er internet connection sharing, altså verktøyet du bruker for å dele nett fra maskinen din til PS2'n. Så vidt jeg vet, er det ikke mulig å forandre rangen den gir ut til noe annet enn 192.168.0.xx. Men hvis du får 192.168.1.xx fra routeren din, skal det ikke være noe problem. Hvordan er nettverksinnstillingene på PS2'n? Den må settes til DHCP hvis du skal bruke ICS. Lenke til kommentar
SisteBert Skrevet 16. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2007 okokok Ipen min er 192.168.1.XXX Standard gateway: 192.168.1.1 Ser ut til at jeg ikke får opp noe gatway på koblingen Jeg får sendt ut men ikke inn. se screenshots: Lenke til kommentar
gummitarzan Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 okokokIpen min er 192.168.1.XXX Standard gateway: 192.168.1.1 Ser ut til at jeg ikke får opp noe gatway på koblingen Jeg får sendt ut men ikke inn. se screenshots: 8874320[/snapback] Ipen på lokal tilkobling(kabel) er feil. sjekk innstillingene på tcp/ip-protokollen i lokal tilkobling (kablet) og sett de til automatisk. så høyreklikker du på den trådløse tilkoblingen, og velger "del denne tilkoblingen", slik du gjorde i første posten. pass også på at tilkoblingen ikke er deaktivert. (synes det ser slik ut, siden den er grå). Du har slettet broen nå, ikke sant? Lenke til kommentar
SisteBert Skrevet 16. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2007 (endret) - Når jeg trykker på del tilkobling kommer dette opp: - Broen er slettet. - Her et innstillingene på Lokal: EDIT: den 1394 tilkoblingen har ikke noe med dette å gjøre. Endret 16. juni 2007 av SisteBert Lenke til kommentar
gummitarzan Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 (endret) Gå på startmeny->kjør, og skriv "services.msc". Så leter du deg frem til en tjeneste som heter "windows firewall/internet connection sharing". Pass på at den er startet. Hvis den er det, høyreklikker du, og velger restart. så prøver du å dele den trådløse tilkoblingen på nytt. edit: du kan også slå av all godkjenning. Endret 16. juni 2007 av gummitarzan Lenke til kommentar
SisteBert Skrevet 16. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2007 Gå på startmeny->kjør, og skriv "services.msc". Så leter du deg frem til en tjeneste som heter "windows firewall/internet connection sharing". Pass på at den er startet. Hvis den er det, høyreklikker du, og velger restart. så prøver du å dele den trådløse tilkoblingen på nytt. edit: du kan også slå av all godkjenning. 8874495[/snapback] Jeg har ikke windows firewall/internet connection sharing se screen Lenke til kommentar
gummitarzan Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 (endret) Hmm, nei da begynner jeg å slippe opp for ideér. Du kan evnt bruke et annet program til jobben, feks Sygate home network. Mener å huske at det var rimelig greit å sette opp. Endret 16. juni 2007 av gummitarzan Lenke til kommentar
JFM Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 har du prøvd å koble ps2-en direkte i rutheren ved hjelp av kabelen? prøv det. kunne jo vært lurt å se om det funker da. Lenke til kommentar
gutorms Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 (endret) Edit: Removed! Endret 16. juni 2007 av gutorms Lenke til kommentar
SisteBert Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 okokok Jeg har nå fått til å dele det trådløse nettverket mitt(deling av nettverk med andre brukere) Jeg måtte laste ned reg system fil, "windows firewall/internet connection sharing" var det jeg manglet Still: Jeg får fortsatt ikke noe standard gateway på lokal tilkobling. Lenke til kommentar
