Kan ikke dele nettverk med andre?
Det er vel ikke LAN tilkoblingen du må slå på deling på? Siden du får internett så via trådløst så må du jo dele den, ikke den kablede tilkoblingen. Dessuten ser jo den kablede tilkoblingen ut til å være deaktivert?
Endret av rolvs
Lyser det på dioden på nettverkskortet ditt når kabelen er tilkoblet? Om det ikker kontakt skal du få en melding i windows om nettverkskabel frakoblet når du ser på tilkoblingen.
8716423[/snapback]
Ja får beskjed om at den er frakoblet ja!
8716535[/snapback]
Der har du problemet, du må skaffe deg en krysset kabel. Eventuelt bruke switch eller hub mellom.
8716832[/snapback]
Hvor mye koster en krysset kabel for 3 meter?
8716535[/snapback]
8716832[/snapback]
8717864[/snapback]
Kjøper du på f.eks expert kan dem finne på å ta hele 200 kroner for den, mens en lokal databutikk selger dem for 50 spenn. Evt kan du spørre om du får kjøpe en brukt en som dem har liggende og slenge, den får du kanskje slengt etter deg, evt betale gi dem en pakke med Freia Twist.
  • 3 uker senere...
