hYLeAPe Skrevet 26. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 Som topic sier lurer jeg på hva forskjellen på cat5 og cat6 kabel er? -Hvordan man merker ferskjell? -Hva er best? Takker for svar Lenke til kommentar
jocke Skrevet 26. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 Den som leter, den finner. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=323830 Lenke til kommentar
fran Skrevet 26. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 Du finner alt du trenger, og mere til på wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Cat6 På utsiden av kabelen står det skrevet om det er Cat 5 eller Cat 6, så det er lett å se hvilken kabel man har. Cat 6 er bakoverkompatibel med Cat 5, så du kan alltid bruke Cat 6 istedet, men den er jo litt dyrere går jeg ut fra. -f- Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 26. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 Bare husk at den maksimale datakapasiteten til både Cat5E og Cat6 er 1Gb/s. Forskjellen er egentlig at Cat5E kan overføre 125MHz, mens Cat6 takler 250MHz, men det hjelper lite når ingen produsenter lager løsninger som bruker de ekstra MHz. Så per dags dato vil jeg si at Cat5E er det beste man kan legge, med mindre man har godt med penger. Da kan man altids legge Cat6 og ikke få noe ekstra tilbake... Trenger man mere en 1Gb/s må man vente lit lengere i år. Da kommer Cat 6a, som takler mere MHz og opp til 10Gb/s. Cat7 og kommende Cat7a takler mest MHz, men utstyret utnytter det bare til 1 og 10Gb/s, og utstyr med endeutstyr med terminering for cat7 er nesten ikkeeksisterende...... Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 skal man ha mere enn gigabit, går man over til fiber Lenke til kommentar
Azton Skrevet 26. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 Det finnes masse utstyr som som er kat. 6, ikke noe problem. Vi legger kun opp skjermet kat.6 på næringsbygg nå. (Dette gjør vi bl.a. fordi den kan ligge nærmere strømførende kabler) Om jeg husker riktig: Kat 6 vil du kunne kjøre 1 gbit igjennom. Det finnes utstyr som lar deg kjøre 10Gbit igjennom en skjermet Kat6 (husker ikke helt hva dem het, et eller annet med "stone"). Kat 6a som sagt, kommer trolig senere i år og kan kjøre 10Gbit så lenge du har kontakter som også er Kat6a. I en vanlig enebolig ser jeg ingen grunn til å trekke noe annet vanlig Kat5e. Den er billig (listepris på 6,xx/m fra grossist) og klarer 1Gb. Ser ikke behovet for mere enn 1Gb pr. dags dato i grunn. Om du vil ha 10Gb i dag, har Elko et system som heter Elkolink som de mener klarer 10Gb. Lenke til kommentar
