Overklocking av Asus Striker Extreme, E6600
Hmm, nå begynner jeg og lure.
Jeg fikk helt blå skjerm med masse text på, fikk ikke lest :/
Får den for lite eller for mye volt da? eller hva skal jeg gjøre?
Jeg kommer til og sette den til 3Ghz til dere sier noe.
8725435[/snapback]
Hvilke spenninger kjører du nå da. Så kan vi ta det derfra.
8725435[/snapback]
8725488[/snapback]
Vcore Voltage: 1.3 set
Memory Voltage: 2.3v
1.2v HT Voltage: 1.3v
NB Core Voltage: 1.4v
SB Core Voltage: 1.55v
CPU VTT Voltage: 1.4v
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
Dette kjører jeg nå
8725435[/snapback]
8725488[/snapback]
Dette kjører jeg nå
8725871[/snapback]
Sett opp vcore spenningen noen hakk. Prøv med det.
1.3 volt er altforliten for 3.6 desverre(etter hva jeg har erfart)
Jeg har nå prøvd meg litt frem,å hvis du tar alt på auto og setter fsb til 1515 (multi på 9) i bios og minnet til det du måtte ønske så vil du få en en god klokk med lav volt. (1.4)
Har nå kjørt 2 Orthos(en på cpu og en på ram) i 2 timer på dette uten feil eller lignende.
EDIT: Dette gir 3.4 ghz, har nå 35 grader load imotsetningen til opp mot 50 grader med 3.6 ghz..
Endret av Bahamut
Faen ass, den vil ikke over 3Ghz lengere :S
med de gamle settingsa.
Den vil bare ha 1300Mhz FBS på hovedkortet.
Hva kan ha skjedd? Håper ingen ting er ødelagt  : /
8726331[/snapback]
Prøvd den settningen eg ga?
At den ikke vil oc så mye som du vil betyr ikke at den er øddelagt :p
8726331[/snapback]
8726385[/snapback]
Det vet jeg, men jeg hadde noen settings i sta som funka.
testa dem nå, og da funka det ikke :S
EDIT: Skal teste settingsa dine
Endret av PoWerRaZer
Det kommer helt ann på hvor mye volt cpuen din trenger når den skal klokkes
8718487[/snapback]
Jepp, det er spenningen som øker temperaturen mest.
8718605[/snapback]
Ja det vet jeg, men hvor mye er minste jeg kan sette den på?
sånn at den blir stabil.
8719120[/snapback]
Hvor mange ganger må jeg si det, ta alt på auto, da velger hk den innstillingen som mest sannynlig vil funke, så setter du FSB til 1515...
8718487[/snapback]
8718605[/snapback]
8719120[/snapback]
8726444[/snapback]
Dette var ikke akkurat konge settings, PC`n boota ikke en gang. :p
Bare sto der og peip.
Nå må du finne en stabil setting først.
Dette er veldig viktig
Alt på auto nei ikke på 680i.
Velger ikke riktige innstillinger.
Du må må ikke ha så høy volt som 2.3v til minnet.
Du må teste memtest86+ 1.70 prøv 2.0v
Jeg har kjørt 1200mzh på 2.2v
Piper ja dette må du venne deg til når du tester.
Faq min har 3 step for og få den til og boote.
Bruk template i faq.
Ta små steg når oc.
Ta små steg når oc.
8727244[/snapback]
Vel, jeg har gitt opp å prøve å finnjustere meg på striker-kortet, ender bare med skyhøye temps pga høy volt forå få d stabilt. Jeg klarer nå 3.4 med altpå auto å det er jeg meget fornøyd med :) men savner Evga kortet mitt :(
Jeg er på 3,1Ghz nå.
Load tempen er på 40-45c.
Har prøvd og sette den opp mere men det nytter ikke :S
Er noe med minne mitt som sperrer tror jeg.
Jeg kjører på 1378/4=344.5 344.5*9=3.1Ghz - minne 922Mhz 4-4-4-12
Kan noen som har litt peil si hvordan minnetimings og mhz jeg burde kjøre på 3,2Ghz eller mere?
Det hadde vært kjempe fint, fordi da hadde jeg vis sånn sirka hvor jeg skal drive på:p
Ja du kan prøve denne
Det er nesten umulig og klokke for deg.
Du må lese mere om 680i.
Nå har jeg forklart hvordan minne-timeing-divider fungerer i faqen min.
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked(kortet velger selv dividers)***
x FSB - Memory Raio: N/A
FSB (QDR), Mhz: 1500 (means 375FSB) 3.375ghz
Actual FSB (QDR), Mhz: 1500
MEM (DDR), Mhz: 1066(means 533mhz speeds)stock speed for 8500
Actual MEM (DDR), Mhz: 1066
Vcore Voltage: 1.5 set bios (runt 1.37v-.1.4v i everest)
Memory Voltage: 2.100v dette skulle holde som alltid memtest86+
1.2v HT Voltage: 1.35v
SB Core Voltage: auto
CPU VTT Voltage: 1.45v
tCL (CAS Latency): 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
***et lite eks.
si qdr 1600 dram 1000 fbs:dram 4:5 viser 500mzh cpu-z
Øker til dram 1017 cpu-z vil fortsatt vise 500mzh???
Fordi du er forsatt på 4:5 dividers
Øk til 1018 og 11:14 dividers blir brukt.
Neste på 1028.6 o.v.s...........
Ikke tenk så mye på dette
bare prøve forskjellige kombo i unlik
Kortet liker noen dividers bedere enn andre.
Endret av SNIPPSAT
