Megern Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Det kommer helt ann på hvor mye volt cpuen din trenger når den skal klokkes 8718487[/snapback] Jepp, det er spenningen som øker temperaturen mest. 8718605[/snapback] Ja det vet jeg, men hvor mye er minste jeg kan sette den på? sånn at den blir stabil. 8719120[/snapback] Det må du teste selv. Er desverre ingen fasit svar der. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 (endret) Du må teste ja. ca 1.3v---3ghz Ca 1.4v---3.6ghz Sett ca 0.1v høyere enn det du skal ha i bios. Husk les vcore volt fra everset. Temp lese fra everest eller core temp .95 Mem volt pc probe. Husk lav volt for 680i Min på 3ghz--vcore 1.4v bios. Husk jeg har quad så ikke sammenling alt med core 2. Endret 27. mai 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2007 Skal ta og legge på mere kjølepasta da jeg kommer hjem. Så får vi se om tempen synker:P Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) Det er ikke bra med for mye kjølepasta heller. Du kan også sjekke om socketrammen er skjev, det var den på mitt kort, men det var ikke noe hokus pokus å rette den opp. Endret 28. mai 2007 av _sindre_ Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2007 Det er ikke bra med for mye kjølepasta heller. Du kan også sjekke om socketrammen er skjev, det var den på mitt kort, men det var ikke noe hokus pokus å rette den opp. 8720488[/snapback] Det vet jeg, men nå har jeg CPU`n min på 3Ghz, stabilt da ligger den på 30 grader normalt, bare ved bruk av Opera, msn +++ Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 Jeg har fjernet metal rammen runt cpu. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=635742 For meg 5-8c ned Ikke mye kjølepasta as5 er og anbefale. En dråpe smør utover til et veldig tynt lag. Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) SNIPPSAT: Er Asus Probe et godt program for å måle windows volten? Jeg må ha core volten på 1.525 for at den skal bli stabil, på 1.5 så restarter maskien når jeg tester CPU'n på 100 prosent load. Edit: Med en annen E6600 og et Evgakort klarte jeg 3.6 ghz på 1.4 volt, så det av henger sterkt på cpu'n. Endret 28. mai 2007 av Bahamut Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2007 Det med den ramma skal jeg ta av, bare jeg kommer hjem. SNIPPSAT: Er Asus Probe et godt program for å måle windows volten? Jeg må ha core volten på 1.525 for at den skal bli stabil, på 1.5 så restarter maskien når jeg tester CPU'n på 100 prosent load. Edit: Med en annen E6600 og et Evgakort klarte jeg 3.6 ghz på 1.4 volt, så det av henger sterkt på cpu'n. 8721356[/snapback] hmm, det er rart :S CPU`n min er på 1,41v. Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 Det med den ramma skal jeg ta av, bare jeg kommer hjem.SNIPPSAT: Er Asus Probe et godt program for å måle windows volten? Jeg må ha core volten på 1.525 for at den skal bli stabil, på 1.5 så restarter maskien når jeg tester CPU'n på 100 prosent load. Edit: Med en annen E6600 og et Evgakort klarte jeg 3.6 ghz på 1.4 volt, så det av henger sterkt på cpu'n. 8721356[/snapback] hmm, det er rart :S CPU`n min er på 1,41v. 8721718[/snapback] Jeg har nå CPU'volten på 1.4 og kjører 3.25 ghz å da funker den fint. 37-38 grader load... Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) Nei på 680i vet jeg bare om everest som viser rett vcore volt. Så som dette. Vcore volt=everest Memvolt=pc probe Temp=everest eller coretemp .95 Reset av volt=pc probe -------------------------------------------------------------- CPU Core = Vcore (CPU Voltage) CPU FSB = CPU VTT (FrontSideBus Voltage) nForce SPP = NB (System Platform Processor = North Bridge Voltage) nForce MCP = SB (Multimedia & Communication Processor = South Bridge Voltage) HT nForce SPP <-> MCP = 1.2VHT (Hypertransport Bus Voltage --------------------------------------------------------------------------- For 400fbs 9*400 3.6ghz Er denne combo ok Dette er satt i bios. 1.2v HT Voltage: 1.35v NB Core Voltage: 1.4v SB Core Voltage: Auto CPU VTT Voltage: 1.4v Når det gjelder over 400fbs blir det vanskligere. Kjøling på nb kan være lurt. Høyere volt nb Høyere volt cpu vvt Må nok til for og nærme seg 500fbs Endret 28. mai 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 Husk dividers viss noen skal prøve og nå 500fbs. Quote: 500 FSB - 800 mhz ram = no boot. 500 FSB - 1000 mhz ram = works fine. 500 FSB - 1100 mhz ram = boots, but very touchy. 500 FSB - 1200 mhz ram = solid works great. 500 FSB - 1250 mhz ram = solid, works fine, just need alittle voltage. 500 FSB - 1300 mhz ram = boots, but unstable, not usable for long term (haha... I cant honestly expect 1300 mhz to be stable) now heres the monkey wrench... 1200 was stable at 500... but try 400 FSB - 1200 mhz ram... and it wont boot. again, theres some welll just touchy dividers there that just dont seem to like various combinations of FSB and ram. but heres where it gets truely strange. to break a 500 FSB easily... you need to have your ram really fast too. 500 FSB + low latency, low speed ram = glitchy, tempermental, doesnt wanna remain stable for long... but 500 + high speed medium latency ram = very easy to get stable, assuming of course the ram can actually remain stable at high speeds. Plainly put... this board already has a very very high learning curve to it, that much was obvious from day 1, however, now beginning to see that theres various dividers and FSB combinations that just wont play nice, can make overclocking with this board, successfully a whole lot of trial and error, which alot of people just either wont take the time to do... or will give up in frustration with. a 400 FSB is rather easy, regaurdless of experience level. but 500+ is definatly gonna take some patience, unless you just happen to get a miracle board tha will do it nice and easy. Lenke til kommentar
dedeee Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) *Moderator bare slett dette* Endret 28. mai 2007 av dedeee Lenke til kommentar
LoSLucifer Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 Her er mine speq på asus striker extreem og e6600. VCore Voltage: 1.62500v Memory Voltage : 2.100v (kommer ann på hvordan minne du har) 1.2V HT Voltage: 1.50v NB Core Voltage: 1.60v SB Core Voltage: 1.60v CPU VTT Voltage: 1.35v Resten under = auto. UNLINK FSB: 1600 minne: 533mhz (jobber med denne enda. ) Dette gir meg en CPU på 3.6ghz uten problemer. varme er 0 problem med Zalman 9700 Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) Her er mine speq på asus striker extreem og e6600. VCore Voltage: 1.62500v Memory Voltage : 2.100v (kommer ann på hvordan minne du har) 1.2V HT Voltage: 1.50v NB Core Voltage: 1.60v SB Core Voltage: 1.60v CPU VTT Voltage: 1.35v Resten under = auto. UNLINK FSB: 1600 minne: 533mhz (jobber med denne enda. ) Dette gir meg en CPU på 3.6ghz uten problemer. varme er 0 problem med Zalman 9700 8722505[/snapback] Temp load? Jeg klarer fint 3.6 ghz med: VCore Voltage: 1.52500v Memory Voltage : auto 1.2V HT Voltage: 1.30v NB Core Voltage: 1.40v SB Core Voltage: auto CPU VTT Voltage: 1.35v Over dette så blir det litt mer vanskeligt. Endret 28. mai 2007 av Bahamut Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) LoSLucifer vcore på 1.62500v Dette virker alt for høyt. Er satt 1.62500v i bios så si runt 1.525v til cpu Runt 1.4v skulle holde til 3.6ghx Bruk everest se for mye du har der. Og gi cpu mer strøm enn den trenger er ikke så smart. Greit i korte perioder for benchmark Du har jo volt nå til over 4ghz. Endret 28. mai 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 det er fra cpu til cpu, jeg og du kan ha samme cpu, men jeg trenger kanskje mer volt enn deg. Sånn er klokking, man kan bare bruke det andre har opplevd som guide. Alt er forskjellig og det er det som gjør oc artig, det finns ikke garantier Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2007 Jeg har nå tatt av den metal dingsen som holder CPU`n på plass og satt på ny kjølepasta, CPU tempen sank med 10 grader Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 Ja er klar at volt fra cpu til cpu varierer. Har oc lengere enn de fleste. Poenget er og ikke overvolte. klart må cpu din ha 1,53v for 3,6ghz. Så må en jo gi det. Men da bør en være sikker på at det er volt til cpu som stopper en. Ofte bruker mange høy volt til vcore som løsning. Powerazer 10c grader ned er bra. Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2007 Hmm, nå begynner jeg og lure. Jeg fikk helt blå skjerm med masse text på, fikk ikke lest :/ Får den for lite eller for mye volt da? eller hva skal jeg gjøre? Jeg kommer til og sette den til 3Ghz til dere sier noe. Lenke til kommentar
