Whatefu Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 er det noen som har erfaring med dette? brannmuren er av, ipadressen er korrekt, men av en eller annen grunn vil finner ikke maskinen min print serveren. takker for alle svar. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 (endret) Har du sjekket printers and faxes/egenskaper på printeren og under ports at printeren er konfiguert med riktig IP og at den står som delt og under administrative tools\services at print spooler kjører? Edit:Og under printers and faxes og egenskaper på printeren at den ikke står offline.Har du flere logiske printere innstallert under printers and faxes pass på at den du bruker har et lite kryss over som betyr at det er den logiske printeren som er i bruk. En ny driverinnstallasjon kan også være verdt å prøve ut. Får du ikke pinget printeren etter å ha testet dette kan du prøve å skifte kabel.Får du pinget kan du skrive ut en testside direkte fra printeren,noe som skal gå ann for å sjekke at selve printeren er i orden. Endret 26. mai 2007 av Knopfix Lenke til kommentar
Whatefu Skrevet 27. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2007 takker for svar. Jeg har nå fått kontakt med Print serveren (trådløs), den har igjen usb kontakt med printeren, men når jeg forsøker å skrive ut en testside så får jeg beskjed om at printeren ikke er tilgjengelig. Jeg må vist skru på Toveis kommunikasjon under Egenskaper. Jeg har satt opp printeren til å være delt (finner ikke noe som heter Toveis kommunikasjon under Egenskaper), men dette fungerer fortsatt ikke. Har du noen tips til hva jeg gjør galt? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 (endret) takker for svar. Jeg har nå fått kontakt med Print serveren (trådløs), den har igjen usb kontakt med printeren, men når jeg forsøker å skrive ut en testside så får jeg beskjed om at printeren ikke er tilgjengelig. Jeg må vist skru på Toveis kommunikasjon under Egenskaper. Jeg har satt opp printeren til å være delt (finner ikke noe som heter Toveis kommunikasjon under Egenskaper), men dette fungerer fortsatt ikke. Har du noen tips til hva jeg gjør galt? 8716473[/snapback] På maskinen som som er koblet til printserveren har du lagt inn inn i add printer wizarden connect to a network printer connected to another computer \\ip addresse ?Eller under ports på egenskapene kan du legge til IP på maskinen som printeren er koblet mot(hvis ikke første forlsag med \\ip addresse går. Og på printer wizarden til maskinen printeren er direkte koblet til a local printer directly attached to this computer(pass på riktig port til USB). Endret 28. mai 2007 av Knopfix Lenke til kommentar
