Hjelp med fjerning og påføring av nytt bunnstoff
Har nettopp kjøpt meg en 17 foters landstedt-båt i plast. Skal legge på nytt bunnstoff, eneste problemet er at jeg aldri har gjort dette før, og spør derfor dere. Hva skal jeg gjøre og hva må jeg passe på :hmm:? Fint om noen kunne forklare i detalj hva jeg skal gjøre og hvilke kjemikaler o.l jeg bør bruke, det ville ha vært til stor hjelp :) !
A.E
Dete er sikkert ikke det gunstigste men slik har vi gjort det og det har blitt veldig bra:
Vipper først båten over på siden(alså slik at den ligger på siden)
Så er det bare å begynne å skrape bort det gamle
Når det er gjort er det bare å pusse bort restene og til det blir glatt(da blir det minst motstand i vannet+ at ekkoloddet virker mye bedre i høy fart,om du har noe slikt).
Så er det lurt å vaske så du får bort allt støv og dritt. Videre er det litt avhengig av hva slags produkt du velger(noe jeg ikke skal begi meg inn på)
Er som oftest en primer som skal på før selve bunnstoffet.
Men vær litt oppmerksom på bunnstoff, enkelte må båten på vannet i løpet av 8-10 timer om det skal fungere optimalt. Men dette var for en del år siden, så forhåpentlig er det ikke slik hastverk lenger.
Har også pleid å male en tynn(ca 5 cm) stripe for for å markere bunnstoff og skrogfargen, men er nok ikke alle som syntes det er noe særlig(er bare for utseendet sin del)
Sikkert andre som har bedre tips, men her har du grove trekk i hvertfall
8701907[/snapback]
Takker for svar :thumbup: Men når du skrapa bort det gamle bunnstoffet, brukte du løsemidler eller noe lignende eller bare gikk du rett på og skrapa?
Skal du fjerne alt det gamle bunnstoffet?
I så tilfelle, ville jeg brukt enten hempel bunnstofffjerner, eller så er det også en del andre alternativer som jeg ikke husker navnet på nå....
8702141[/snapback]
Ja, tror jeg gjør det. Gammel båt, så har ikke peiling på når det ble lagt på nytt bunnstoff sist. Har hørt at det går ann og bruke vamlig malingsfjerner og, stemmer det?
Men når jeg har fått fjernet bunnstoffet, skal jeg da på med primer også nytt bunnstoff over der igjen?
Endret av eriksen_243
Vi gikk løs med bare skrape, ingen kjemikaljer. En he...... jobb, men det ble bra. Når det gjelder bunnstoff og primer bør du forhøre deg der du handler, er så mye forskjellig å velge i. Noe går om hverandre og andre ikke. Siste året vi hadde båten brukte vi den fra Biltema, Båten har aldri grodd så lite enda vann temperaturen var ganske høy denne sommeren. Så det dyre er ikke alltid det beste. Man må nesten bare prøve seg fram. Nå har vi båten på henger, så nå bryr vi oss ikke om stoffing, bare kosen nå :thumbup:
