LuckySingh Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 (endret) Hei, Jag får hele tiden varsel fra "Core Center" at 3,3V ligger på 2,58 V (se vedlagt bilde) siden en liten oppgradering sist måned (ny PSU:Fortron-Source 400W og en ny 512 MB DDR RAM-brikke). Har noen peiling på hva dette er for noe feil? Mitt hovedkortet er MSI 865PE Neo2, og andre sys-spec er Pentium 4 3,2 Ghz, 1024 (2x512) MB RAM, Geforce FX5200. Siden i går har maskinen begynnt å slå seg av, to ganger i går da jeg skulle spille Battlefield 2142 Demo og i dag da jeg var BARE på nettet (altså ikke noe tung prosess i bakgrunn). Takk på forhånd! Endret 26. mai 2007 av LuckySingh Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 Det hender at slike avlesinger er feil. 2.6 V er såpass lavt at man skulle tro det ikke kunne fungere i det hele tatt. Det beste er å sjekke spenningen fra PSU med et multimeter. Lenke til kommentar
LuckySingh Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2007 Jeg er sikker på at avlesingen er riktig. Jeg har sjekket med Speedfan og PC Alert 4 og får samme avlesningen (2.58 V). Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Sjekk med eit voltmeter/multimeter du. Slike programmer viser sjeldent rett verdi. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 (endret) MSI er notoriske for å gi feil avlesninger, men det skal som oftest gå fint med deres egen programvare, som i dette tilfellet. Normalt skulle vel maskinen oppføre seg rart om spenningen på 3.3V er såpass lav, men det kan jo også være at det er avlest feil. Så man må kanskje sjekke det med egne målinger. Edit: Så først nå at du skrev at maskinen slår seg av, hehe. Da er det sikkert det som kan forårsake problemet. Endret 26. mai 2007 av Smirnoff Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Jeg er sikker på at avlesingen er riktig. Jeg har sjekket med Speedfan og PC Alert 4 og får samme avlesningen (2.58 V). 8705533[/snapback] De leser jo samme sensor, du vet ikke om sensor er feil. Du burde jo også sjekke BIOS (men det er fremdeles samme sensor). Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Jeg har opplevd flere ganger at diverse program har vist f.eks. +8V på +12V-rail, eller lignende usannsynlig lave spenninger (også det samme med temperaturer). Men i BIOS har dette vist seg å vær helt feil, og der ble det vist rett. Sjekk først i BIOS, og vil du være helt sikker, sjekk med multimeter. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 jeg har hatt lignende problemer med en maskin jeg har sett på. den kunne slå seg av selv i bios! da var spenningen på 2,8. av og til så var den på 3,3, men via speedfan så så jeg at den falt plutselig til 2,8 igjen. så lenge den var på 3,3V så var datamaskinen stabil. jeg prøvde så etterhvert (når jeg fikk ork) å koble en annen strømforsyning til hovedkortet, og fortsatt å la den gamle strømforsyninga drive harddisker, cdrom og skjermkort. da endte skjermen med å slå seg av under spilling av farcry. denne strømforsyninga skal sendes tilbake, da den åpenbart ikke er god nok. (Bzerk 500W om noen lurte) så den kan hende det er din strømforsyning det er noe galt med, ikke bare avlesingene Lenke til kommentar
LuckySingh Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2007 Nå har sjekket BIOS og der er det også 2,58 V. Jeg sjekket med en annen PSU og fikk samme problem altså den ligger forsatt på 2,58 V. Jeg begynner å mistenke at dette er noe med hovedkortet å gjøre? Hva synes dere om det? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Jeg synes at du skal høre på resten her og skaffe deg et multimeter, sjekke det ut og deretter spørre spørsmålet ditt.. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Siden maskinen også har begynt å slå seg av, så kan det være et problem med hovedkortet. En spenningsregulator eller lignenede. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Er ikke slike multimeter utrolig dyre? Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Er ikke slike multimeter utrolig dyre? 8710618[/snapback] Nah, 100,- på Europris. 200,- på HYDRO bensinstasjon, så det er ikke så dyrt. Lenke til kommentar
LuckySingh Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2007 Skal denne gjøre jobben? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Den holder i massevis Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 3.3v i maskinen brukes ikke til mye . En ting den brukes til er via regulator til VDIMM (volt på minnet) . Det er forøvrig meget mulig at situasjonen din er reell hvis din PSU har f.eks en overtakset +12v belastning . Fleste PSUer har en max kombinert total som vil gjøre at 3.3v eller 5v da vil droppe i et slikt tilfelle. +3.3v kan du måle med maskinen igang på 20/24 pins kontakten mellom en GND pinne og en +3.3v pinne. Du finner disse (tegning av 20/24pin) normalt i manualen til hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 jeg stemmer for at det er strømforsyningen det er noe galt med. det kan kontrolleres med et multimeter, men også ved å prøve en annen strømforsyning Lenke til kommentar
Jon Ivar Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Sjekk om det ligger noen BIOS oppdateringer til hovedkortet ditt ute på nett. Tror neppe det er PSU når to forskjellige gir akkurat samme måling. Lenke til kommentar
LuckySingh Skrevet 27. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2007 jeg stemmer for at det er strømforsyningen det er noe galt med.det kan kontrolleres med et multimeter, men også ved å prøve en annen strømforsyning 8712306[/snapback] Jeg har allerede sjekket med en annen PSU og får samme 2,58 V. Så tror jeg at dette ikke har noe å gjøre med strømforsyningen. Multimeter hjeper lite i dette tilfellet, tror jeg. Sjekk om det ligger noen BIOS oppdateringer til hovedkortet ditt ute på nett.Tror neppe det er PSU når to forskjellige gir akkurat samme måling. 8712412[/snapback] Jeg har den nyeste versjonen av BIOS (som er over to år gammel). Er det flere forslag? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Ut frå det trådstarter er kome fram til er det sannsynlegvis ikkje eit problem med straumforsyninga, tråden flyttes derfor til hovedkortkategorien. Lenke til kommentar
