Førstagangs Pc --> No Array Defined
Hei.
Jeg har nettopp slengt i sammen en data for en kamerat, på samme måte som jeg har gjort flere ganger tidligere.
Hovedkortet mitt er et
MSI P965 NEO-F, P965, Socket-775, ATX, SATAII, GbLAN, DDR2, PCI-Ex16
Link: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322929
Jeg har satt den i sammen og la merke til at det kun er en IDE kontakt der, så er det riktig å koble til Dvd rom og Brenner der?
Hardisken er en Western Digital Cavier SE16 500Gb SATA 16Mb 7200RPM,
og den er koblet til Sata Port 1
men nå kommer problemet.
Når jeg starta den opp for første gang så fikk jeg meldingen
" No Array Defined" og så lista den opp hardisken og Dvd rom Og brenner..
Og så blir skjermen helt svart og den komemr en liten plikende strek oppi hjørnet..
jeg kommer fint inn i Biosen men det er ikke noe som helst om Raid der...
Er det noen som kan hjelpe meg?
Kjenner at desperasjonen kommer og puster meg i nakken....
Hvis du leter litt i brukermanualen så tror eg det skal stå noe om en jumpersetting eller noe..
Samme hva du kobler på IDE tilkoblingen så lenge du setter riktig på slave og master eller cable select.
Får du ikke installert OS eller kommer du ikke så langt ?
8697632[/snapback]
Står absolutt ikke noe som helt som Raid, veken i bios eller på brukermanualen..
Dvd Rom -> Master
Dvd Brenner -> Slave
Koblet til IDE1
I går lista den opp HDD + Dvd rom \ brenner under "No Array Defined"
i dag er det bare HDD, og bioisen finner ikke DVD i boot menyen (?)
Står noe om at en bruker har skrevet at hovedkortet ikeks tøtter raid på hjemmesiden til komplett.
Edit: har ikke kommet så langt som å instalere Os..
Endret av SpaceJim
Koble SATA disken til SATA 4. Ref manual. SATA1 er kontrollert av JMICRON og ikke ICHR8 southbridge. Da burde "no array defined" meldigen forsvinne, og alt skal ligge til rette for å installere OS
TC
Endret av tokki
Kobla disken til Sata 4 og fikk meldingen
"No Array Defined"
"Do disk detected"
Samme melding om jeg komble den på Sata 1-4
og den står på IDE på biosen, hovedkortet støtter ikke Raid.
Fler forslag?
Endret av SpaceJim
Du har to SATA kontrollere, en innebygd i chipsett og en utenfor? Det bør være mulig å slå av (i BIOS) den utenfor når du ikke har bruk for den. Da forsvinner meldingene fra tilhørende BIOS.
8698937[/snapback]
Problemet er vel at du da slår av både SATA og IDE kontrolleren, da begge kontrolleres av JMICRON. Og han har kun IDE optiske drev, og ingen andre IDE kontrollere.
Trådstarter: no array defined er jo en melding man får fra en raid kontroller, så at den ikke støtter raid er litt rart. Står i manualen og i info om hovedkortet på komplett at JMICRON kontrolleren støtter raid. (JMICRON kontrollerer SATA1 porten, og IDE porten)
BIOS-> Integrated Peripherals->On-Chip ATA device->ON chip Secondary PCI IDE
her skal være et valg om å enable/disable raid..
Den meldinga kan forresten komme dersom du ikke har en harddisk koblet til IDE eller SATA1. Den er da kun informasjon, og skal forsåvidt ikke ha noe å si.
BIOS->Standard CMOS features
Hva står på de respektive IDE Primary, secondary etc?
TC
Endret av tokki
8698937[/snapback]
TC
8699355[/snapback]
BIOS-> Integrated Peripherals->On-Chip ATA devices
Her har jeg følgende menyer: PCI IDE BusMaster [Disabled]
SATA#1 Configuration [Enhanced]
Configure SATA#1 as [iDE]
Her står det [Not detected] på alle sammen. Hmm..
