Kabeltv kort for PC
har parabol som jeg etter sigende mulig vil bruke DB7025 for å ta opp med. Da gjenstår kabeltv, og her tenkte jeg å bruke min stasjonære og/evt bærbare.
HVordan er lyd og bildekvalitet på slike opptak?
Noen anbefalinger vedr hvilke type kort en bør kjøpe?
Hva med den nye Happhauge kortet som tar kabel, parabol osv - husker ikke i farften hva det hette, men.....
takker for innspill
Tenker du på å koble PC til kabeltuner, eller bruke et DVB-C kort i PC?
Muligheten for bruk av DVB-C kort tror jeg er begrenset, i alle fall for GET.
Tilkobling fra kabeltuner til PC blir vanligvis med kompositt, og dermed begrenset kvalitet. Man trenger ikke TV kort hvis man har et skjermkort med video-inn.
Eller er det analog kabel du tenker på? Da brukes vanlig TV kort.
8697932[/snapback]
ikke så mye peiling på dette, men har kabel gjennom borettslaget - og det er vel analoge sendinger vil jeg tro.
ønsker å koble fra kabeluttaket direkte til PC - bruker ikke tuner for kabeltv, ei heller GET!
Da er det et helt vanlig TV kort du trenger. F.eks WinTV-PVR-150MCE
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315272
Det følger ikke med programvare på MCE versjonen, bruk MeadiaPortal eller Windows MediaCenter.
http://www.team-mediaportal.com/
8698982[/snapback]
vil da trenge en twin tuner, slik at jeg kan se på en kanal og ta opp fra en annen.
men så kom jeg på at vi får tv gjennom fiber neste år, IPTV. da blir vel problemet annerledes, siden dette ikke støttet slikt eller andre kort? eller tar jeg helt feil nå?
har jo først en altienbox i veggen som da skal kobles til en tuner.
Det er en versjon av det kortet med to tunere.
Når du får IPTV så må du bruke en egen dekoder, og eneste mulighet for å få signalet inn i en PC er antagelig video-inn (kompositt). Dvs kun mulig å få inn den kanalen du har valgt på dekoderen.
8699067[/snapback]
akkurat...
men hvordan tror du det vil bli fremover, tror du det vil komme IPTV dekodere/tv kort som kan takle dette med å se på en kanal og ta opp en annen? og kan en evt bytte ut dagens IPTV dekoder med en annen?
De fleste leverandører (som GET, Canal Digital, RiksTV) vil tilby PVR (dekoder med innebygd harddisk). Du får høre med din IPTV leverandør om de også vil gjøre det. Konkurransen øker, leverandørene har ikke lenger monopol i sitt område, og må begyne å gi kundene bedre valg.
Men helt bra blir det vel aldri, vi får nok ikke CableCard slik de har i USA.
