bilen starter ikke - lekasjestrøm?
Bilen min ville ikke starte etter at den sto stille en 4 dagers tid. Etter et par startforsøk var bateriet tom og ingenting av det elektriske fungerte. Idag byttet jeg batteri og bilen startet lett som bare det etter batteri bytte. Men etter at denne hadde stått stille i ca 2-3 timer var batteriet flatt igjen. Hva kan være feilen, lekasje strøm?
Er det eventuelt jeg kan gjøre for å feilsøke feilen(har elektro bakgrunn)?
Eventuelt er det noen som tørr å gjøre et annslag på hvor mye det vil koste å fikse bilen?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Mål lekkasjestrømmen fra batteriet. Mål deretter lekkasjen gjennom hver enkelt sikring. Dersom du har flaks, finner du ut hvilken kurs som trekker. Dersom du ikke finner dette i sikringsboksen, har du lekkasje et sted som ikke er sikret, enten i motorrommet, eller noe som er (amatørmessig?) ettermontert.
Da vil du trolig kunne måle lekkasje fra batteriet, men ikke fra sikringene. God ide å koble fra dynamoen først, for å se om lekkasjen blir borte.
Bruk Google e.l. for å finne koblingsskjema. Biltema har et likestrøms tangamperemeter til noen få hundre som gjør strømsøkingen til en lek. Men om batteriet tømmes på noe få timer så vil også fingertuppene kunne gjøre jobben, noe vil nemlig bli ganske varmt der feilen er.. Generatoren er et hett tips som agvg & zanta sier.
Sett evt. på en kraftig lader og kjenn på saker & ting etter en halvtime eller fire.
