Hilf mich, bitte!
lodott
Jeg har følgende:
K6-2 533@550mhz
Epox MVP3-C2
Apacer 2x128mb pc133 ram
Geforce 2mx
Seagate 15gb hd
Western Tech 10gb
Soundblaster AWE 64
Problemet mitt er at det ikke er mulig å få fsb`en over 100mhz..Dermed kommer jeg ikke over 550mhz.. (er klar over at 2x = 6x, men jeg er ute etter å øke fsben) Hva kan være grunnen til dette?
Jeg har prøvd å øke spenningen osv...
Er det prosessoren som ikke klarer høyere?
HjElP mEg!
[ Denne Melding var redigert av: lodott på 2001-12-28 23:51 ]
Har selv hatt en MVP3C2, og det var ikke noe problem å kjøre det på 112 Mhz (124 gikk også, dersom jeg skrudde av L2-cachen). Men det kan jo være forskjell fra hovedkort til hovedkort, men nå hadde jeg en ganske gammel revisjon...
Det er jo enkelt å finne ut av om det er CPU'en. Går det greit på f.eks 4.5*112? Hvis dette går greit, er det sannsynligvis CPU'en som ikke vil høyere enn 550 (noe du ikke skal se bort fra). Hvis heller ikke dette går (altså at 112 Mhz ikke går uansett), kan det nok være hovedkortet. Du kan jo evt. prøve å disable L2-cachen i BIOS, men dette gir så stort ytelsestap at det mer enn oppveier det du vil få overklokket.
Nei det fungerer ikke å kjøre 4,5 x 112mhz... så det er nok hovedkortet...
Jeg tenkte at jeg skulle øke i/o volten... men det ser dessverre ut til at det ikke er mulig på dette hovedkortet! Så da kommer jeg vel ikke noe videre da... :sad:
