MiKA7 Skrevet 24. mai 2007 Del Skrevet 24. mai 2007 Heisann, er på jakt etter ett vannkjølingssystem til datan min, men er usikker på om det vil passe i kabinettet mitt da jeg har et mid-atx.. Fant denne, og lurte på om det var noe tess?? ev om dere vet om et kompakt men high performance vannkjølings system som vil passe i kabinettet mitt?? pris har ikke så mye å si så lenge det ikke kommer opp i ville summer:p http://www.3dfxcool.no/product_info.php?cP...roducts_id=1147 Mvh Michael Lenke til kommentar
Ninvec Skrevet 24. mai 2007 Del Skrevet 24. mai 2007 Hvilket kabinett har du nå da? Sånn at vi har noe å gå ut ifra... Lenke til kommentar
MiKA7 Skrevet 24. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2007 Hvilket kabinett har du nå da? Sånn at vi har noe å gå ut ifra... 8687623[/snapback] Har en Xtreme Gamer Viper nå.. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 24. mai 2007 Del Skrevet 24. mai 2007 Ein link hadde vore fint for dei so mer late Lenke til kommentar
MiKA7 Skrevet 24. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2007 Ein link hadde vore fint for dei so mer late 8694388[/snapback] haha her har du en.. men den er ute av produksjon så dette er en link til anandtech.. xg viper Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 ka størrelse har kabinettet? Men det går an å ha radiator i botnen, og pumpa i hdd brønnen... Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 ka størrelse har kabinettet? Men det går an å ha radiator i botnen, og pumpa i hdd brønnen... 8698907[/snapback] Radiatoren i bunnen? Slik at den bruker den varme luften som er inni kabinettet til å kjøle radiatoren? Lenke til kommentar
TordO Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 Nei, slik at den drar kald og frisk luft fra undersiden av kabinetter og inn.. Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 Nei, slik at den drar kald og frisk luft fra undersiden av kabinetter og inn.. 8702129[/snapback] Så da kjører du hull i bunnen? Vel, bunnen er ikke den helt optimale plassen å hente luften... Lenke til kommentar
TordO Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 Jo, det er rimelig optimalt hvis kabinetter har føtter, slik at det suger luft fra området rundt bunnen av kabinettet, og stiger deretter opp gjennom kabinette (eller ut bake) Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 TuppenX2 har svart for meg Eg har raden i botnen og den drar kald luft frå utsidan. Temp akkurat nå er 30 grader på CPU, har føter... Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 TuppenX2 har svart for meg Eg har raden i botnen og den drar kald luft frå utsidan. Temp akkurat nå er 30 grader på CPU, har føter... 8703152[/snapback] Jeg har radiatoren foran og min ligger på 15 grader idle, [email protected] Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 TuppenX2 har svart for meg Eg har raden i botnen og den drar kald luft frå utsidan. Temp akkurat nå er 30 grader på CPU, har føter... 8703152[/snapback] Jeg har radiatoren foran og min ligger på 15 grader idle, [email protected] 8703200[/snapback] Og kor varmt har du det i rommet? 7 grader? Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 (endret) TuppenX2 har svart for meg Eg har raden i botnen og den drar kald luft frå utsidan. Temp akkurat nå er 30 grader på CPU, har føter... 8703152[/snapback] Jeg har radiatoren foran og min ligger på 15 grader idle, [email protected] 8703200[/snapback] Og kor varmt har du det i rommet? 7 grader? 8703227[/snapback] 20 Endret 25. mai 2007 av Bahamut Lenke til kommentar
TordO Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 det er en såkalt "bug" på hovedkortes/cpu'ens temperaturmåler.. Det er ikke mulig å få temperaturer under romtemperatur ved vanlig vannkjøling, det må du jo skjønne.. Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 (endret) det er en såkalt "bug" på hovedkortes/cpu'ens temperaturmåler.. Det er ikke mulig å få temperaturer under romtemperatur ved vanlig vannkjøling, det må du jo skjønne.. 8703335[/snapback] Vanntempen er 18 grader, og jeg har ikke hatt problem med temp målinger før. Både everest, Asus Probe 2, speedfan 4.32, rivatuner 2.01 og TAT viser temp under 20 grader. Når jeg hadde luftkjøling lå tempen på 30 grader idle med en Zalman 9700... Når temperaturnedgangen er nesten proposjonal med GPU tempen så tviler jeg på at sensorene tar så mye feil, pluss når jeg kjenner på cpu blokken så er den utroli kald. Endret 25. mai 2007 av Bahamut Lenke til kommentar
TordO Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 Hvordan er det mulig å ha temperaturer under romtemperatur? Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 25. mai 2007 Del Skrevet 25. mai 2007 (endret) Hvordan er det mulig å ha temperaturer under romtemperatur? 8703443[/snapback] Romtempen er nå 17 ca grader og vannet er 17.7 grader. Tempen er 15/15 på CPU, 25 grader på GPU, 24 grader på NB..alt på idle. Hvordan det er muligt å få vannet ned i en slik temperatur? Nedkjølingne skjer i radiatorien, den leder ut varmen ifra vannet i kjøleribbene hvor jeg har 3 papsetvifter (140 cfm) som blåser mot den. Radiatoren er montert utenfor kabinettet i frontdøren og er kald luft å ta av. Når den kalde luften går igjennom viften, eller når dne passerer over bladene(måten de er laget på) så vil temperaturen synke fordi trykket vil øke, på lik linje som hastigheten Øker. Dette har noe med fysikkå gjøre, forholdet mellom trykk,volum,temperatur og hastighet. Den generele gassloven (siden oksygen er en gass) Trykk*Hastighet/Temperatyr=Konstant evt Trykk1*Hastighet1/Temperatyr=Trykk2*Hastighet2/Temperatur2 Luften som kommer ut av viften har dermed en lavere temperatur enn når han kom inn. Endret 25. mai 2007 av Bahamut Lenke til kommentar
TordO Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Men det jeg tenker på er hvordan en gjenstand (i dette tilfellet cpu'en) kan bli kaldere enn omgivelsene den er i...? Vanntemp. på 17,7 grader er greit nok, veldig gode temps. det og, men fortsatt mulig.. Hvilken Radiator har du da? Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Men det jeg tenker på er hvordan en gjenstand (i dette tilfellet cpu'en) kan bli kaldere enn omgivelsene den er i...? Vanntemp. på 17,7 grader er greit nok, veldig gode temps. det og, men fortsatt mulig.. Hvilken Radiator har du da? 8704629[/snapback] HW Labs radiator, BlackIce Extreme III XFlow Lenke til kommentar
