Problemer med min Samsung Syncmaster 940BF
Jimmarn
Hei :)
Er ikke store problemet men er litt irriterende... spesielt til bilderedigering...
Hadde windows vista en stund og var ikke helt fornøyd med det når jeg skulle spille.. så jeg gikk tilbake til Windows XP, og da jeg innstalerte Photoshop og skulle lage meg et nytt bilde så jeg at rødfargen ikke var veldig rød lenger... den er mer rosa aktig liksom. Er bare slik på Photoshop og andre bilde-redigerings program, så jeg tenkte at jeg skulle laste ned driver til skjermen, men da fikk jeg en beskjed om at det var deffekt fargeenhet og om jeg ville starte photoshop uten den eller avbryte... så av instalerte jeg driveren igjenn å da virket det fint igjenn men med samme farge feil... rød blir rosa aktig å blå blir litt lilla på en måte... noen som har noen tips om hva jeg må gjøre?
bildet henger også på en måte i spill... vet ikke hvordan jeg skal forklare det men kan jo prøve :p
når jeg f.eks spiller CS... (Counter Strike) så snur jeg meg å da blir det noen få striper som henger igjenn... kan virke som lagg på en måte bare at den kjører glatt.... er som om skjermen ikke sender signalene med engang... det blir på en måte dratt fra hverandre noen steder der det beveger seg fort... noen deler henger igjenn... hmm.. ikke lett :p kan prøve å vise med to bilder... Bare jeg får lastet dem opp!...
Edit: noe lignende dette...
Ordentlig!
Problemet!
Endret av DeTrix
fargene kan jeg ikke si noe om, men i spillingen kan det høres ut som om du opplever såkalt "tearing". dette oppstår hvis du spiller med v-sync av.
8684813[/snapback]
Takk for så raskt svar ^^ Fant det ut ^^
Edit:
Det synes litt tydligere enn på bildet da men.. er litt stygt å spille med...
Endret av DeTrix
Adobe Gamma was designed for visual calibration of CRT type monitors and is unlikely to produce satisfactory results with LCD type monitors. If you're using an LCD type display then I recommend that you purchase a hardware based calibration system such as the GretagMacbeth Eye-One Display or ColorVision SpyderPro.
skal ikke være lett xP
men tror jeg skal få det til nå... gikk inn på Adobe sin side for å laste ned Adobe Color Management Module :)
Kilde
Klikk her for å gå til Adobe/download color management mudule
Download
Klikk her for å laste ned med en gang
Endret av DeTrix
