Maskinen booter ikke etter RAM-utbytting
Mine specs:
Hovedkort: socket 939 Asus A8n SLI Premium
CPU: AMD 2.2 GHz 64-bit
Minne: 2 x Kingston DDR 3200 1GB eller 2 x Twinmos 2100 512 MB
Grafikkort: GeForce 6600
OS: Win xp 64-bit edition
Heisann
Har fått meg ett sykt irriterende problem. Maskinen min har fungert helt fint i ca 1 år, men da mine minnebrikker var en smule utdatert, (2 og 5 år gamle) kjøpte jeg meg akkurat et Kingston kit med 2 brikker på 1 GB hver.
Etter å ha installert disse i maskinen (tatt bort de gamle) fikk jeg kun blank skjerm og en såkalt "voice post" med en irriterende dame som sier "System failed memory test". Ifølge manualen min skal visst dette bety at minnet enten er defekt eller ikke er satt skikkelig i. Etter en dobbelsjekk og flere forskjellige kombinasjoner av minneslottene, fungerte det ennå ikke, og jeg bestemte meg bare for å kjøre de gamle brikkene mine istedet.
Selvfølgelig får jeg blank screen også med disse brikkene når de står nøyaktig slik de stod opprinnelig og BIOS-dama sier ennå "System failed memory test".
Har etter dette prøvd følgende ting for å se hva som er galt:
1. Prøve alle mulige kombinasjoner av gammel og/eller ny RAM i de ulike slottene, selv om det i manualen står tydelig at ved bruk av 2 brikker, skal de stå i slot 1 og 3.
2. Lånt RAM av en kamerat for å se om jeg muligens hadde klart å gjøre mine brikker defekte.
3. Restartet CMOS og tok ut batteriet, før jeg startet opp på ny, ingen resultat.
4. Sjekket at alle ledninger står rett i, at minnebrikkene er støttet av hovedkortet, og sjekket samtlige forumer på internett.
5. Støvsugd forsiktig minneslottene i tilfelle det var noen splinter eller lignende sittende fast.
Leste på internett at dette hovedkortet var ganske kresen til utbytting av RAM, og en fyr hadde klart å fikse dette problemet ved å kjøpe nytt batteri. Ellers var det også noen som hadde fikset dette med en BIOS Flash utility diskett men dette krevde at man faktisk fikk frem bilde på skjermen med den gamle RAMen som ble brukt, noe jeg ikke får.
Da oppstartsfasen på en maskin først sjekker CPU, så minne og deretter VGA, kan vel ikke problemet ligge i CPUen siden jeg bare får voice message om minne, eller? :hmm:
Er et ganske håpløst problem, men håper på positive innspill. Hadde også vært fint hvis noen vet hvordan det er mulig å konkludere med at hovedkortet er fucked, hvis dette skulle være tilfelle.
Prøv med bare en brikke i pos B1 eller brønn 3 ref side 2-11 i manualen, se om du får start.
Er det fremdeles problemer reset CMOS se side 2-18, husk dra ut hovedstrømkabel .
8684381[/snapback]
Ok, takk. Skal prøve det first thing in the morning. :)
Prøvde det du sa, men får fortsatt samme feilmelding. :dontgetit:
Tror jeg får prøve å fikse dette noen ganger til, før jeg i verste tilfelle får levere inn maskinen til reperasjon for å få avklart om det virkelig er enten hovedkortet eller CPU-en som er fucked, som jeg begynner å få en liten mistanke om.
hva slag's minne stod i orginalt, og hva heter de nye brikkene?
Funker enda de orginale brikkene?
8688886[/snapback]
1 Crucial 2100 512 MB og 1 Twinmos 2100 512 MB stod egentlig i fra før.
(Gamle brikker fra min forrige maskin, men hovedkortet mitt støtter PC2100, PC2700 og PC3200, så disse har fungert fint)
Kjøpte en kit med to nye Kingston PC3200 1GB brikker som skulle erstatte de gamle brikkene, men nå flipper maskinen ut både med den nye RAMen og den gamle RAMen.
(Skal prøve ut RAMen min på lillebroren min sin maskin for å sjekke om de fungerer hos ham, må bare på jobb først.)
Endret av Skinkesteik
  • 3 uker senere...
