PC finner ikke DVD-ROM
hei. PCen min slutta for noen måneder siden å finne DVD-ROMen... kjøpte meg ny DVD-ROM forrige uke, men PCen finner ikke den nye heller. har kobla til strøm og alt, men PCen greier ikke å bruke den :S
noen tips om hva som kan være grunnen til at det ikke funker?
hovedkortet gåt føyka kanskje? sjekk om du har flere ide kontakter og koble den til og prøv på den der.. funker det ikke så har den nok tatt kvelden.. hovedkortets ide kontroll altså.. dersom du ikke har dekativert den i bios eller bnoe da,
har vært i BIOS og sjekka at den ikke er DISABLA der... har 3 IDE kontakter, og prøvd alle kombinasjonene 100vis av ganger. kan godt hende det er IDE-kontrolleren. og gidder ikke kjøpe nytt HK, går ikke ann å fikse det på noen måte?
Hvis du har flere enheter på en IDE-kabel så må du sjekke at jumperne står riktig plassert slik at én er master og den andre er slave. Om det bare er én enhet på kabelen så skal den stå på single master (hvis det støttes av enheten) eller på master. Cable select er også en mulighet men ikke alltid helt til å stole på.
ok. visste ikke det jeg :S men jeg vet jo ikke hva det er som ikke funker
bare tror det kan være noe med kontrolleren.
ingen som vet hva som kan være årsaken til at det funker, eller om det går ann å gjøre noe med kontrolleren (hvis det er det som er problemet)?
Hvis IDE-kontrolleren er ødelagt så går det ikke an å fikse nei. (Ikke på en enkel og billig måte i hvert fall.)
Hvis du nettopp har kjøpt deg ny DVD-ROM så er det jo en mulighet for at den også er defekt, selv om sjansen for det er veldig liten.
Uansett sjekk det jeg nevnte lenger oppe, og prøv begge DVD-ROMene i en annen maskin om mulig.
ja vet at den skal stå på master osv... har litt peiling :D.... har prøvd begge 2 i andre maskiner, og der funker de begge 2 helt perfekt. og har prøvd hundre forskjellige kabler også, så er ikke oe ødelagt med kabler heller
Hehe, da er jo svaret enkelt; Hovedkortet ditt har delvis tatt kvelden.
Hvis du ikke vil kjøpe nytt så finnes det IDE-kontrollere i form av PCI-kort eller så kan du bruke overgang fra IDE til S-ATA.
Endret av maedox
Er det bare dvd-rommen du har tilkobla med Pata eller har du noen disker også? Hvis disse diskene virker så er jo ikke hovedkortet ditt ødelagt. Men hvis ide kontrolleren din er gått føyka så kan du jo kjøpe et ide kontrollerkort, som dette feks. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=110632
på alle kabler som har fargede kontakter (blå til hovedkort, svart til master og grå til slave) må det brukes cable select. Ellers vil jumperstillingen kunne kollidere med kabelinstillingen og maskinen finner ikke diskene eller finner bare en.
Vær også nøye med at den fargede lederen på flatkabelen (på ene kanten) indikerer pinne 1. Denne skal samsvare med pin1 på hovedkortet. Kan også være merket med ei pil på cdrommer ol.
