kommer Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 http://www.fanboy.co.nz/adblock/opera/ Takk for hjelpen, men det står at jeg skal lagre filen i her: C:\Documents and Settings\...\Application Data\Opera\Opera\profile men når jeg kommer til mappen Application Data er det ikke en mappe til som heter Opera. Noen som kan hjelpe? fikk det ihvertfall ikke til Lenke til kommentar
Kaggen Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 http://www.fanboy.co.nz/adblock/opera/ Takk for hjelpen, men det står at jeg skal lagre filen i her: C:\Documents and Settings\...\Application Data\Opera\Opera\profile men når jeg kommer til mappen Application Data er det ikke en mappe til som heter Opera. Noen som kan hjelpe? fikk det ihvertfall ikke til Kanskje du må velge 'Vis skjulte mapper' i Mappealternativer? Lenke til kommentar
stkongsv Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Ser ut som at Tele2 sin webmail heller ikke funker med Opera 9.5 - er iallefall umulig å aktivere/klikke i skrivefeltet når man skal skrive en ny mail. Noe som har erfart samme? Kan det være noe sikkerhets-tull? Lenke til kommentar
kommer Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Kanskje du må velge 'Vis skjulte mapper' i Mappealternativer? Nei det gikk ikke Lenke til kommentar
Sn3ipen Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 @kommer: Nå heter vell mappen du leter etter "Programdata" på norsk. Lenke til kommentar
skrekk Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Hvorfor oppdateres ikke inntastede linker på adresselinjen? Skjedde etter oppgradering til v9.5. Adressene forblir i rekkefølgen de var før oppgradering. Nye jeg taster inn kommer øverst, men oppdateres heller ikke. Lenke til kommentar
kommer Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 (endret) @kommer: Nå heter vell mappen du leter etter "Programdata" på norsk. Tror ikke det, i den mappen er det bare en mappe som heter Electronic Arts i. Endret 18. juni 2008 av kommer Lenke til kommentar
slipten Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Hvorfor oppdateres ikke inntastede linker på adresselinjen? Skjedde etter oppgradering til v9.5. Adressene forblir i rekkefølgen de var før oppgradering. Nye jeg taster inn kommer øverst, men oppdateres heller ikke. Av en eller annen grunn er det forandret mellom 9.27 og 9.50,men det diskuteres på opera forumet om å få tilbake funksjonen.Såvidt jeg vet er det ingen måte å forandre dette på, så vi må vel vente på en ny oppdatering for å få dette fikset Lenke til kommentar
qualbeen Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 (endret) gå til mappen %appdata%\Opera i stedet du (copy&paste inn i f.eks. kjør-boksen). Funker ikke det har du ikke brukt standard-instillingene under installasjon, og gud må vite hvor filene ligger lagret.. Men tja; kanskje %programfiles%\Opera Endret 18. juni 2008 av qualbeen Lenke til kommentar
Kaggen Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Hvorfor går det ikke an å lage et søk ved å høyreklikke i søkefeltet på en side og velge "lag søk" lenger? Ble sånn på en del sider etter jeg oppdaterte til 9.50. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 Kanskje dette kan hjelpe: http://my.opera.com/Tamil/blog/opera-faq#3 Merk deg og nummer fire. Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 (endret) Er sikkert nok av slike spørsmål allerede, men et kjapt søk ga ikke svar på mitt spørsmål: Java, Opera og Linux! Altså: Leser man her: Opera Knowledge Der står det en fremgangsmåte for å få java til å fungere, men den fungerer ikke hos meg. man skal lokalisere libjava.so, hos meg får jeg da opp to muligheter: /usr/java/jre1.6.0_03/lib/i386/libjava.so /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0.x86_64/jre/lib/amd64/libjava.so Jeg går inn i Tools -> Pref -> Advanced -> Content -> Javaoptions og limer inn stien. Trykker "validate", og den sier at stien ser riktig ut, Trykker OK, restarter opera, men Java-applets vil fortsatt ikke fungere Her er testsiden jeg prøvde. Den fungerer i firefox 3 b5, men altså ikke i Opera. Hva gjør jeg feil? Hvordan skal jeg få Opera til å fungere? Kjører Fedora 9 64bit og Opera 9.5 hvis det skulle bety noe. BUMP! (må jeg kanskje lage ny tråd for denne?) Slik jeg gjør det når jeg legger inn java i linux: Laster ned og pakker ut selvextracting fil (ikke rpm, så siden du kjører fedora kan det også være en annen løsning for dit problem) Da får jeg en mappe som heter jre1.6x (for versjon) som jeg legger inn i mappen /usr/lib/java/ Så må du lage en symlink til /usr/lib/java/jre/i386/plugins/ns7/libjava.so filen i /usr/lib/opera/9.50(versjonnr)/plugins/ med ln -s /usr/lib/java/jre/i386/plugins/ns7/libjavaplugin.so /usr/lib/opera/.../plugins/ Da kan du gjøre som du tidligere har gjort, at du går inn på instillinger i opera og velger rett vei til javaVM som er /usr/lib/java/jre/ osv... og trykke validate. Så det første du bør gjøre er å finne ut i hvilken mappe javafil.rpm la seg inn. For da slipper du å laste ned enda en versjon av java. edit: ikke skrevet på egen maskin, så jeg har ikke fått skjekket opp om alle banene er 100% riktig. Men det burde være nok til at det er mulig å lete seg frem til en løsning! Endret 19. juni 2008 av zeltex Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 (endret) Musepeikare har plutseleg fått ein tendens til å bli usynleg når den har stått i ro 5 sekundar. Eg kan flytte den litt før den kjem til syne igjen. Av og til forsvinn den utan at den står i ro. Flytter eg på den mens den er usynleg dukkar den opp lengre vekke enn den burde stå. Dette skjer kun når peikaren er over Opera, sjølv når det ikkje er programmet som er aktivt. Eg kan ha oppe FF, dra musa over til Opera så forsvinn den. Innstillingen med at peikaren forsvinn mens eg skriv er avslått, peikaren forsvinn utan at eg rører tastaturet. Nokre tips? Endret 19. juni 2008 av Zeph Lenke til kommentar
Alt-Ctrl Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 Oppdaterte til Opera 9.5 i går. Men funksjonen som gjør at man kan bla igjennom fanene både til høyre og venstre ved hjelp av Numpad 1, og Numpad 2 er borte. Utrolig irriterende. Noen som vet hvordan jeg får tilbake den funksjonen? Forøvrig har jeg samme problem som Zeph med musepekeren. Har vært sånn så lenge jeg kan huske. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 Men funksjonen som gjør at man kan bla igjennom fanene både til høyre og venstre ved hjelp av Numpad 1, og Numpad 2 er borte. Utrolig irriterende. Noen som vet hvordan jeg får tilbake den funksjonen?Dette vert minst sjette gongen eg svarer på det spørsmålet sidan 9.5 kom ut:Alt + P --> Avansert --> Snarvegar. Hak av for Slå på einbokstavs-snarvegar. Lenke til kommentar
Alt-Ctrl Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 Men funksjonen som gjør at man kan bla igjennom fanene både til høyre og venstre ved hjelp av Numpad 1, og Numpad 2 er borte. Utrolig irriterende. Noen som vet hvordan jeg får tilbake den funksjonen?Dette vert minst sjette gongen eg svarer på det spørsmålet sidan 9.5 kom ut:Alt + P --> Avansert --> Snarvegar. Hak av for Slå på einbokstavs-snarvegar. hehe, beklager. Men tusen takk :-) Et irritasjonsmoment til som jeg kom på. Hver gang jeg starter Opera nå så får jeg spørsmål om E-Mail store. Jeg må trykke nei hver eneste gang, men jeg får ikke noe spørsmål om jeg vil bli spurt om dette også neste gang. Noe jeg selvsagt ikke vil. Hvordan kan jeg få bort dette spørsmålet? Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 Hvorfor fungerer ikke acroread plugin i opera 9.5 i windows? Noe jeg må gjøre for at det skal fungere? Når jeg har åpnet en pdf fil i en side så forblir den blank. Mens acroread32.exe dukker opp i oppgavebehandlingen. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 No er plutseleg musepeikaren som den skal igjen, etter at PC-en har stått i ro nokre timar. Forstå det den som kan. Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 19. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2008 Jeg forstår ikke noe jeg heller. (nesten) Alt er feil etter min mening. Nå får jeg ikke lov til å lese mailen min lenger. 10 000 mail er blanke ... HVORFOR? Lenke til kommentar
pellemann Skrevet 20. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2008 (endret) Er det noen som vet hvordan man kan stille inn opera til å åpne Gmail for mail linker og Google Reader for RSS linker? Hadde disse instillingene i forrige installasjon men har nå mistet de. Vet at det er noe man må endre i "Programmer og/eller Nedlastinger men husker bare ikke hva man må skrive inn. Har også problemer med at når jeg bruker Operas innebygde mailklient M2 med Gmail via IMAP får jeg to tre like poster for hver post som kommer i innboksen. Er utrolig irriterende så jeg må nokk holde meg til å logge inn på Gmail frem til jeg får løst dette problemet. Har innstalert den nye Operaversjonen, 9,5 og den virker meget bra. Eneste er at jeg må ha nettverkspassord for å komme på nett på jobb, men denne versjonen spør aldri etter passordet automatisk, slik versjon 9,2 gjorde. Har noen tips ang dette? Prøv å gå på "Innstillinger->Tryllestav->Passord". Da vil det komme opp en liste over sider som har tryllestavpassord(inkl de som er sagt nei til lagring av passord på) og se om du kan finne siden der. Hvis du finner den er det bare å slette den så vil du mest sansynlig bli spurt om du vil lagre passordet neste gang du logger inn. Hei igjen. Disse passordene går visst på pålogg til enkelt sider, ikke selve nettverkspassordet som jeg trenger for å logge på. I den gamle versjonen (9.2)kom nettverkspassord opp automatisk slik at jeg trykket enter, mens i den nye versjonen får jeg feilmelding og må trykke F5 for oppdatering før jeg kommer meg på nett i det hele. Endret 20. juni 2008 av pellemann Lenke til kommentar
