Trenger du hjelp med Opera?
Noen som vet hvordan jeg kan legge til en bar som viser prosentstatus for nedlastinger - som en toolbar (f.eks nederst i høyre hjørne). Mener jeg har sett dette i Firefox.
Når jeg lagrer et bilde (Right Click-->Save Image...) åpnes Transfers automatisk. Hvordan fjerner jeg denne funksjonen?
Verktøy > Overføringer > Trykk på vis og 'Vis aldri når nedlastingene begynner'.
For å få til dette trykker du "shift+f12". Så går du på tabben Verktøylinjer. Der kan du velge hvordan du vil ha "Fremdriftsviseren" fra en rullemeny.
Du kan også gå på Knapper fanen og legge til masse ting. Du finner det i Status kategorien. Disse kan du plasere i alle menylinjene hvor det enn måtte passe.
Endret av sn3ipen
Har innstalert den nye Operaversjonen, 9,5 og den virker meget bra. Eneste er at jeg må ha nettverkspassord for å komme på nett på jobb, men denne versjonen spør aldri etter passordet automatisk, slik versjon 9,2 gjorde. Har noen tips ang dette?
Det ser ut til at jeg endret noen innstillinger slik at Opera viser enkelte nettsider helt på hodet.
Da også diskusjon.no:
Noen som vet hva jeg har endret?
Jeg har kanskje samme problem; men det skjer bare av og til når jeg bruker frem- eller tilbakeknappen. Når jeg hopper tilbake (eller frem) en side hender det at siden vises slik som på bildet, akkurat som om den ikke har lastet siden ferdig. Hvis jeg gjør en refresh vises siden normalt. Tror dette er en bug i den nye versjonen 9.50.
Er det noen som vet hvordan man kan stille inn opera til å åpne Gmail for mail linker og Google Reader for RSS linker? Hadde disse instillingene i forrige installasjon men har nå mistet de. Vet at det er noe man må endre i "Programmer og/eller Nedlastinger men husker bare ikke hva man må skrive inn.
Har også problemer med at når jeg bruker Operas innebygde mailklient M2 med Gmail via IMAP får jeg to tre like poster for hver post som kommer i innboksen. Er utrolig irriterende så jeg må nokk holde meg til å logge inn på Gmail frem til jeg får løst dette problemet.
Prøv å gå på "Innstillinger->Tryllestav->Passord". Da vil det komme opp en liste over sider som har tryllestavpassord(inkl de som er sagt nei til lagring av passord på) og se om du kan finne siden der. Hvis du finner den er det bare å slette den så vil du mest sansynlig bli spurt om du vil lagre passordet neste gang du logger inn.
Det er nok ikke det jeg er ute etter. Når jeg laster ned en stor fil via Opera (f.eks film- eller mange wav-filer. Da er det greit å se hvor langt nedlastingen har kommet. Ikke statusen til side-nedlastingen. Har allerede baren som du nevner. Men jeg takker for at du prøvde å hjelpe meg ;)
Altså en bar som viser hvor langt nedlastingene (i Overføringer) har kommet. Det finnes sikkert custom bars for dette, men jeg lurer på om Opera har en slik funksjon innebygget :)
Sneipen:
http://my.opera.com/Rijk/blog/2006/07/11/mailto-to-webmail
Under Avansert --> Programmer, endre mailto-oppføringa. Velg å opne i anna program, og skriv opera. I parameter-feltet skriv du http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=%t&su=%s&cc=%c&bcc=%b&body=%m
RSS-linker til Reader veit eg ikkje korleis ein får til.
Takker for svar:)
Sjønner. Eneste jeg vet om sånt er at du kan åpne "Overføriger" som sidepanel. Dette blir ikke det samme selfølgelig med mindre du har widescreen. Også vil jo ikonet på sidepanelet endre seg sån at tid som gjenstår blir endret med navnet.
Hei
Noen som kjenner problemet bak denne feilmeldingen her? Den kommer når jeg skal prøve å eksportere mail til fil, slik at jeg kan bruke opera sin mailklient både i windows og linux.
Syns det har vært mye problemer med opera 9.50. Har de hatt litt dårlig tid for å være ferdig før FF 3? Jeg hadde gledlig ventet lenger og fått en opera som var like bra som 9.27.
Hmm, kan det være mulig at Norman firewall/antiv-virus lager krøll for Operas torrentnedlasting?
Er det noen andre som bruker begge deler som også har hatt trøbbel?
okjatakk:
Skriv opera:config i adressefeltet og finn "BitTorrent". Der kan du velge hvilken port som skal brukes. Du må også sørge for at denne porten er satt til åpen i Norton og evt ruteren din.
Edit: Skrivetabbe
Endret av sn3ipen
okjatakk:
Edit: Skrivetabbe
Ok, får teste det. Ble så lei av at opera klikket når jeg lastet ned at jeg installerte µtorrent. Men fikk samme problem der som jeg hadde med opera. Plutselig så låser programmet seg og det går ikke an å skru av, selv i task manageren. Er det samme hvilken port jeg velger? Dette har jeg null peiling på . :S
Takk for svar! :)
Det er som regel det samme. Men standard port for BitTorrent er 6881-6999. Men mange anbefaler at du bruker høyere porter siden det har vært mye snakk om at isp'er struper disse portene for å spare linja men har aldri merket noe selv,
Fant dette med et Google søk:
http://btfaq.com/serve/cache/25.html
Har du en ruter som må konfigureres vil du mest sansymlig få svar fra Portforward.com
Vil persolig anbefale µTorrent siden denne har langt flere funksjoner enn Opera's innebygde torrent klient som har noe begrenset funksjonalitet. Men det kommer jo selvfølgelig helt ann på hva du skal bruke BitTorrent til og hvor ofte du laster ned.
Her er en bra guide for å konfigurere µTorrent:
http://www.nextgenboards.com/vb/computer-g...e-utorrent.html
Edit: Glemte jo å nevne Infotråden om µTorrent! her på forumet. Der vil du mest sansynlig få svar på alt du trenger om denne klienten.
Lykke til. :)
Endret av sn3ipen
Er sikkert nok av slike spørsmål allerede, men et kjapt søk ga ikke svar på mitt spørsmål:
Java, Opera og Linux!
Altså: Leser man her:
Opera Knowledge
Der står det en fremgangsmåte for å få java til å fungere, men den fungerer ikke hos meg.
man skal lokalisere libjava.so, hos meg får jeg da opp to muligheter:
/usr/java/jre1.6.0_03/lib/i386/libjava.so
/usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0.x86_64/jre/lib/amd64/libjava.so
Jeg går inn i Tools -> Pref -> Advanced -> Content -> Javaoptions og limer inn stien. Trykker "validate", og den sier at stien ser riktig ut, Trykker OK, restarter opera, men Java-applets vil fortsatt ikke fungere Her er testsiden jeg prøvde. Den fungerer i firefox 3 b5, men altså ikke i Opera.
Hva gjør jeg feil? Hvordan skal jeg få Opera til å fungere?
Kjører Fedora 9 64bit og Opera 9.5 hvis det skulle bety noe.
BUMP!
(må jeg kanskje lage ny tråd for denne?)
Yahoo's Mail fungerer ikke i Opera fordi nettleseren ikke er støttet av dem. Det gjelder vel og merke bare den nye versjonen av mailklienten, den AJAX-baserte. Ettersom jeg er lite keen på å gå tilbake til den gamle mailklienten lurer jeg på om det finnes en vei rundt dette?
