Kuza Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Hmm du, åssen fikk du til at uTorrenten åpner torrentfilen selv, og at ikke operas torrentgreie gjør det? :O opera:config -> BitTorrent -> Uncheck Enabled Så er det gjort. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Testet 9.5 beta en stund, og lurer på om noen andre opplevde at bokmerker hoppet rundt når en trykket på de? Åpnet jeg først et i mappe1 og så et i mappe2, ville bokmerket i mappe1 bli flyttet til mappe2. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 jeg merket ikke det, men det var problemer med sorteringen av bokmerkene en stund tidligere. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Testet 9.5 beta en stund, og lurer på om noen andre opplevde at bokmerker hoppet rundt når en trykket på de? Åpnet jeg først et i mappe1 og så et i mappe2, ville bokmerket i mappe1 bli flyttet til mappe2. Tester, eller testet? Det kan ha blitt fikset. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Testet. Nettopp gått tilbake til stabil versjon. Lenke til kommentar
epqr Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 (endret) jeg har sånne knapper knapper på tastaturet for å spole, pause og stoppe musikken. når jeg trykker på knappene for å spole fram og tilbake går opera enten helt nederst eller øvert på nettsiden jeg er på. Litt irriterene at jeg må gå denerst på siden hver gang jeg skal bytte sang:P er det noen måte jeg kan få opera til å ikke gå nederst på siden når jeg trykker på spole-framover knappen? Edit: fant det ut Endret 4. mars 2008 av epqr Lenke til kommentar
Peppep Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 Men du gidder ikke å dele det med oss andre? Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 Verktøy --> Innstillingar --> Avansert --> Snarvegar. Klikk på Endre for tastaturinnstillingar. Søk etter RC_, og slett snarvegane for Go to start og Go to end. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 (endret) Kan man endre på noe så ikke pilen hopper til midten av skjermen når man trykker ned scrollen i Opera? En av de få grunnene til at jeg ikke bruker Opera. Endret 5. mars 2008 av Slettet-p4PIYwb6 Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 Du kan gå over til 9.5, der er dette fiksa. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 (endret) Du kan gå over til 9.5, der er dette fiksa. Tusen takk for info! edit: Meh, Opera var ikke noe særlig likevel Endret 6. mars 2008 av Slettet-p4PIYwb6 Lenke til kommentar
Peppep Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 Verktøy --> Innstillingar --> Avansert --> Snarvegar. Klikk på Endre for tastaturinnstillingar. Søk etter RC_, og slett snarvegane for Go to start og Go to end. Takk for hjelpen. =) Lenke til kommentar
Dynejonas Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 Jeg får ikke til å streame windows mediaplayer i Opera. Noen som vet hvordan jeg fikser dette? Jeg bruker Vista 32bit og Opera 9.26. Lenke til kommentar
jH- Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 Jeg får ikke til å streame windows mediaplayer i Opera. Noen som vet hvordan jeg fikser dette?Jeg bruker Vista 32bit og Opera 9.26. Quote fra førstepost i Den lille Opera-tråden: Creds til: Halvis (qualbeen) Problemer med å få videofiler av typen .wmv til å spille i Opera? Halvis har svaret. QUOTE(qualbeen @ 18/04-2007 : 00:24) jeg har hatt samme problemet, men jeg klarte å få Opera til å spille av nrk-nett-tv ved å manuelt kopiere over mine filer fra dual-booten med XP på... Derfor legger jeg ved mine pluginfiler fra Opera (XP, 32bit). Disse gjør altså så wmp-filer fungerer under Vista (i alle fall min, Ultimate 32bit). Pluginmapp til Opera er %programfiles%\Opera\program\plugins\. (lukk Opera før du kopierer filene over dit). (at du er nødt til å zippe ut filene for at det skal fungere, antar jeg at er unødvendig å si) plugins.zip Jeg hadde samme problemet, men greien hos meg var bare det at WMP-filtyper var satt til å åpnes eksternt i nettopp WMP. Sjekk innstillingene for filtyper i Verktøy > Innstillinger > Avansert > Nedlastninger. Lenke til kommentar
Dynejonas Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 Tusen takk:D Nå slipper jeg å surfe porno med IE. Lenke til kommentar
Dynejonas Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Nå har flash sluttet å virke skikkelig. Når jeg ser youtubefilmer f.eks så stopper den etter 2 sekunder. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 det er mange som har nevnt det i det siste, det får meg til å mistenke at det er problemer med selve flashpluginen, noe som ikke er overraskende, mtp. at flaspluginen er stappfull av minnelekkasjer, og den største grunnen til at opera kan bruke masse minne.. Lenke til kommentar
Bozzeye Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2008 Nå har flash sluttet å virke skikkelig. Når jeg ser youtubefilmer f.eks så stopper den etter 2 sekunder. Det skjer med meg også av og til. Da har jeg som oftest 100-300 faner oppe, og Opera gikk mye tregere. Det funker skikkelig når jeg lukker mange av fanene. Hvis du har veldig mange faner oppe, kan du prøve å lukke nesten alle og prøve om det går. Hvis ikke vet jeg ikke hva du kan gjøre. Lenke til kommentar
Dynejonas Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Jeg har bare 9 faner oppe. Skal teste det. Lenke til kommentar
