Tempratur på prosessoren?
Hei
Byttet CPU vifte i dag.
I vista'n kan du få sånn CPU speed greie. den bakerstemåleren er det temp?
Nå sitter jeg bare inne på nette og surfer og hører på musikk og utorrent driv og laster ned noe. Og den viser da i såfall 46, er dette riktig? Hva er normalt?
Takk på forhånd!
-Marthe
Intel Core 2CPU 1,87 Ghz
Edit: Jeg husker ikke hvor mye den lå på den andre, men syns dere jeg skal bytte?
Edit: Bah, nå fant jeg ut at det var system minne, men er det noen program som du kan se CPU temp? Eller må du inn i BIOS?
Endret av Marthe2809
Har 46 grader celsius atm. Surfer med FX, hører på musikk med Winamp og sitter på MSN. I tillegg har jeg endel programmer som er satt til å kjøre ved oppstart, og det er sannsynligvis endel støv på vifte/kjøler. CPU er Intel P4 NW.
Hei
Takk på forhånd!
-Marthe
8682802[/snapback]
Vis det er denne du mener, så er det % av minne/ram og ikke temperatur på prosessor :thumbup: .
Edit:
8682833[/snapback]
Så du oppdaget det, da er det greit da.
Program ja. Du kan jo prøve coretemp, men det er mulig at den nye 0.95 er litt ustabil. Den er ikke det hos meg, men har sett mange andre med det.
Speedfan kan også brukes og everest. Jeg har ikke fått TAT til å fungere.
Link til programmer: Core temp
Speedfan
Everest kan du bare gå inn på www.lavalys.com å hente.
Endret av Megern
Kommer jo litt an på resten av systemet og CPU-kjøler han kjøpte da.. Sviver CPU vifta på normal hastighet eller har du skurdd den ned? For viss den sviver på lavere hastighet vil den jo såklart bli varmere..
Hva heter den CPU-kjøleren forresten?
Endret av Butthead600
Tror den bakerste måleren er bruken av ram, men 46 grader er kanskje litt mer enn normalt, men har neppe noe å si.
Hvis du har overklokket så er tempraturen ofte høyere.
8685963[/snapback]
46 var tallet for % bruk av ram, ikke temperaturen ettersom jeg skjønte trådstarter. Ja, hva ligger temperaturen på nå og hvilke kjøler er det.
