x1950 pro igjen
Gjest Slettet-INkUtP
funker det her
pc below og trømforsyning er på 350w.
Har hørt at x1950pro sluker mye strøm.
funker det her
8679132[/snapback]
X1600pro trekker ca 41W
X1950pro trekker ca 66W
Ikke store økningen, men det kommer an på hvor god strømforsyningen din er, hvor mye annet du har i kabinettet, cpu, og at du har fordelt lastene godt fra PSU.
Edit: 7600GS trekker ca 28W
Endret av peiper
#  Connection to the system power supply is required:
    * 450-Watt power supply or greater, 30 Amps on 12 volt rail recommended (assumes fully loaded system)
# For CrossFire™: 550 watt power supply or greater, 38 Amps on 12 volt rail
Oops :ph34r:
Oops :ph34r:
8679367[/snapback]
Folk har klart det med 350W forsyninger. Det er en tråd her om X1950pro. Den store X1950pro tråden, eller noe lignende. Søk på den og se igjennom.
eh skjønner ikke hva du mener med lastene helt. :whistle:
8679319[/snapback]
Alt i maskina trekker strøm, harddiskene, cd-rom'er, dvd spillere/brennere, vifter, andre tillegskort osv. strømforsyninga di har flere utganger. Som regel står det på. F.eks Gul kabel klarer 20A, gul/svart (stripete kabel) klarer 25A osv osv. Hvis du da kobler alt i hele maskina på den gule kabelen, og ikke bruker den gule/svarte kabelen skjevbelaster du, og PSU'en yter kanskje bare 150W, ikke 350W.
Enkelte billige strømforsyninger yter heller ikke det som står på dem. Chieftec for eksempel. Når den er stemplet 350W, så yter den kun 350W noen få sekunder. Den yter et sted mellom 250-300W kontinuerlig.
btw nå så jeg at saphire slipper ut nye kort som støtter dx10 er det mulighet for at jeg kan bruke et sånn kort i stede. Kan noen si hva som må fikses på PCen min da hvis det må til. :whistle:
8688221[/snapback]
Sjekk hvor mye strøm de nye skjermkortene trekker og skift skjermkort, ikke noe hokus pokus det.
