Problemer med ny selvbygd PC
ta
Hei, er det noen som kan hjelpe meg med noen gode tips/råd?
Jeg har bygd en PC med MSI KT4 ULTRA-BSR Hovedkort Socket A, AMD Athlon XP2200, Gainward AGP GeForce4 Ti4200 128MB DDR, 2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5, 2x Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM Special Edition 8MB cache WD1200JB.
Problemet mitt er at den er meget ustbil. Jeg får stadig bluescreen både når jeg surfer på internett, kjører spill og programmer for video og bilderedigering. Jeg bruker WindowsXP med SP1 og siste oppdateringer. Jeg har installert siste versjon av AMI Bios 1.20 og drivere.
Jeg har bygd en PC med ...AMD Athlon XP220..
Tror du mangler en 0 der. :)
Ellers så hvis du har Norton SystemWorks så bør du kjøre Windoctor.
Ellers kjør virus-scan, defragmentering, og siste drivere til GPU, Chipset, LAN, RAID osv.
Hvis ikke det så ta en reinstallasjon av windows.
Temperatur?
Det har jeg også tenkt på men kan ikke se at denne er for høy.
CPU temp er på ca. 51C og Sys.tem på 45C Foruten standard vifter på hovedkort og skjermkort har jeg følgende Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA og 2x EKL PAPST Kabinett Vifte 80x80x25mm. En fremme og en bak. Har plass til 4x.
:roll:
Ja, manglet en 0 der. Rettet dette. Jeg har ikke Norton. Men kjørt virus-scan, defrag og oppdatert alle drivere uten å lykkes. Jeg koblet også fra RAID i tilfelle dette var problemet men det hjalp ikke.
Hei !
Siden du selv har bygget maskinen, regner jeg også med at du har re-innstalert windows + drivere...
Hvis du har overklokket maskinen eller satt minnet til å kjøre ekstra "tøft", bør loade defult innstillingene i bios. Det kan du egentlig gjøre i allefall. Eneste du bør se etter i bios (etter at du har loada defult) er den har enabla first og secondary IDE-controller. I tillegg bør du se at CPU kjører på riktig hastighet (ikke 2200Mhz). Men alt dette vet du sikkert.
En annen ting som kan være feil, er at noe av hardware er defektet, sansyneligvis rammen. Ta ut en av brikkene og test. Altså, test begge brikkene hver for seg !
Nå kjenner ikke jeg til driverne så godt, men pass på at du ikke bruker beta drivere etc..
Hjelper ikke noe av dette, har du bare en mulighet: formater partisjonene (alle), innstaler windows + drivere og begynn å feilsøke. Altså ta ut en og en ting av maskinen og bytt de med utstyr du vet fungerer.
Lykke til !
Ta
Får du noen feilmeldinger når du får bluescreen. Kan være nyttig å vite om du for og hva de sier?
Det som du også kan gjøre er å søke på feilmeldinga de eller deler av den på google.gif
Men B|Real da? Hva vil du eg skal skrive i google. Hvordan oppstår bluescreen? Da kan du få tusenvis med treff som ikke fører til noen ting. Er alltid en feilmelding som kommer. Men du kan jo se her? :wink: http://www.xptuneup.com/xptuneup_stopmessages.htm http://www.windows.no/
Din flisespikker Kjetil ;) Jeg tar det dah som en selfølge at han skal søke på den feilmeldinga.
Ikke nødvendig vis. Jeg har løst en god del problemer med å søke på google på den feilmendinga som dukket opp Bluescreen'en.
Hei !
Lykke til !
Hei og takk for god respons alle sammen.
Problemene med bluescreen er at de kommer opp med forskjellig feilmelding. Men det synes at meldingen DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL kommer oftes. Hvilken .sys fil den refererer til varierer , noen kan nevnes usbuhci.sys, volsnap.sys, nv4_mini.sys.
Jeg har valgt load default i bios, men endret FSB fra 100 til 133 for å få XP2200 i oppstarten. Prøvde nå load default uten å endre noe, bios viser da XP1500+ i oppstart. Men etter dette har ikke PC fått bluescreen. Så det ser ut til at den ikke tåler å sette FSB til 133. Noe jeg mener den burde tåle. Da både hovedkort og prosessord skal kunne overklokkes. Og jeg har jo XP2200 prossesord.
Ta
Hei, se svar til t_man der er meldinga. Jeg har sjekket på Google uten at jeg fikk noen løsning ut av det. Ser ut til at problemet lå i overklokket FSB.??? :)
Jeg har satt opp flere maskiner og har aldri opplevd feil forårsaket av HW.
start->run->eventvwr.msc->system->eventuell error sjekk
Har ingenting med temp å gjøre, men i BIOS prøv å klokk ned minnet til 333MHz eller 266MHz. Skru Av Fastwrite og eventuelt performance control. Still Cas to Ras til høyest mulig også Cas Latency. Still vcore til 1,65. Sjekk på device manager om eventuelle feil i forhold til Resources/irq. Les manualen og bruk en av IRQ settingene(A, B, C eller D!). Kjør Clean install med ASPI deaktivert(winnt irq sharing).
Siste utvei er å installere Linux eller annet OS. Prøv også alle mulige jumperinnstillinger.
Kjøre ta;
Slik jeg ser det, er det en (eller begge) ram-brikken(e) som tuller litt med deg. Har du prøvd å ta ut den ene av brikkene å sette opp FSBen til 133Mhz. Gjør dette med begge brikkene.
Lykke til !
PS: En ting som iallefall er sikkert, er at brikkene (hvis de er i orden) skal tåle å kjøre på 133 :-)
