fsck på hver oppstart i ubuntu
Hei!
Jeg dualbooter xp med ubuntu 7.04.
Når jeg starter opp ubuntu kjører den fsck (file system check program) hver gang jeg starter. Det er ikke noe stort problem, men oppstarten tar fort et halvminutt lengere tid enn til vanlig.
Jeg lurer derfor på om det er mulig å hoppe over fsck. Har lest meg fram til at fsck retter opp feil som oppstår ved krasj ol, men hos meg starter fsck selv om jeg har avsluttet på riktig måte.
Dette kan justeres ved å redigere fila /etc/fstab -- det siste tallet (0, 1 eller 2) på hver linje avgjør hvor ofte eller om det partisjonen skal sjekkes ved montering.
      The sixth field, (fs_passno), is used by the fsck(8) program to  deter‐
      mine the order in which filesystem checks are done at reboot time.  The
      root filesystem should be specified with a fs_passno of  1,  and  other
      filesystems  should  have a fs_passno of 2.  Filesystems within a drive
      will be checked sequentially, but filesystems on different drives  will
      be  checked  at  the  same time to utilize parallelism available in the
      hardware.  If the sixth field is not present or zero, a value  of  zero
      is  returned  and fsck will assume that the filesystem does not need to
      be checked.
