NTLDR missing ?
Hei.
min lillebror skulle installere Norton Antivirus på maskina si.
når installen var ferdig måtte jo datan startast på nytt, og då får han opp NTLDR is missing :ermm:
kan ikkje fikse det med ein XP cd, sidan lille bror ikkje fekk med datan :S
(er snakk om ein bærbar)
any clues?
Du har slettet en av filene Windows trenger nar han/den booter opp. Jeg gjorde det engang, og det var bare a kopiere filen inn fra en annen PC med samme OS. Last ned en LiveCD sa er det fikset pa et blunk.
Ubuntu har en veldig enkel LiveCD feks.
Boot opp en annen PC med samme OS (feks XP Pro)
Vis skjulte filer og systemfiler fra Vis -> mappeinstillinger elns (der et sted)
Kopier NTLDR inn pa en USB disk
Legg LiveCDen inn i den baerbare
Naviger til root
kopier inn NTLDR fra disken til harddisken
reboot (husk a fjerne CDen)
Tja det er mest sannsynlig at boot rekkefølgen er endret, slik at Win du faktisk booter på en annen disk eller partisjon enn den du skulle boote på(rester etter en gammel windows disk er også ganske vanlig)
Start opp med ei original xp plate, velg den repair saken der logg inn på rett installasjon av vindows (mest sansynlig har du bare 1)og skriv inn "fixboot"
PS dette funker ikke med en recovery plate...
Media Center er vel i bunn og grunn en XP (engelsk) med en 'tilleggsmodul' på norsk, om det er det man har. Uansett, det skulle gå greit å gå ut i gjenopprettings-konsollen og fra ledetekst skrive fixboot med en XP cd. Prøv :)
  • 1 måned senere...
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
Gjest Slettet-INkUtP
haha skjedde med meg også bare at jeg sletta fila med vilje. så boota jeg pc og vips så funka den ikke men jeg hadde en annen hdd så jeg plugga i den og søkte etter fila og la den der den skulle så funka den igjen. :w00t:
sett i en XP CD, hvilken som helst, husker ikke helt hvordan du kom dit, men det var et valg (benytter ikke XP CDer lenger så husker det ikke) men dersom du får frem ledetekst, tror det er via reparer eller noe, så kan du skrive "fixboot" og når den er ferdig "fixmbr". dette løste problemet for meg i sin tid. opprettet en ny master boot record.
Gjest
