tg90nor Skrevet 22. mai 2007 Del Skrevet 22. mai 2007 Hei, Min Pentium 3-maskin nekter å starte fra harddisk til tross for reset av bios, reinstallasjon av oppstartslaster og bytting av harddisk. Om jeg setter inn en XP-installasjonsplate og ikke trykker på noe, starter den opp som normalt. Noen idèer om hva som kan være galt? Kan også nevne at den nye harddisken er testet i andre maskiner, og fungerer som den skal der. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. mai 2007 Del Skrevet 22. mai 2007 Kan være flere muligheter. Det enkleste ville være om du kunne legge ut et bilde av Diskbehandling. http://www.theeldergeek.com/disk_management.htm Lenke til kommentar
tg90nor Skrevet 22. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2007 Kan være flere muligheter. Det enkleste ville være om du kunne legge ut et bilde av Diskbehandling.http://www.theeldergeek.com/disk_management.htm 8676293[/snapback] Beklager at jeg glemte å nevne det, men maskinen kjører Ubuntu Linux 7.04 Jeg har også tidligere kjørt windows xp på den, og det samme problemet var der også. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. mai 2007 Del Skrevet 23. mai 2007 (endret) Vil gjerne se MBR. Kan du forsøke MBRtool, display MBR / dump to file. http://www.diydatarecovery.nl/mbrtool.htm Endret 23. mai 2007 av hårek Lenke til kommentar
tg90nor Skrevet 23. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2007 Dumpet MBR fra linux. Håper du finner det du leter etter her. MBR.txt Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. mai 2007 Del Skrevet 23. mai 2007 Ja, forsåvidt. Ser at det er to Linux partisjoner, og ingen av dem er aktiv. Har ikke kjennskap til GRUB, mulig den ikke bruker 'aktiv' flagget. Kan du si noe om hva som skjer når den ikke starter. Noen meldinger? Og får du virkelig startet Ubuntu ved å boote fra en Windows CD? Lenke til kommentar
tg90nor Skrevet 23. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2007 (endret) Feilmeldingen jeg får er: "DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK AND PRESS ENTER" Kan nevne at jeg også kan starte ved å ha i ubuntu live-cd, og velge Boot from first hard drive, men XP-plata er enklere siden jeg ikke trenger trykke noe... Den gjør jo ikke annet enn å laste inn bootloaderen uansett. EDIT: Satte systempartisjonen til bootable, og nå fungerer det! Kommer til å undersøke om GRUB trenger dette, eller om det er maskinen som er rar, men for øyeblikket er jeg bare glad for at det funker. Takker for all hjelp! Endret 23. mai 2007 av tg90nor Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. mai 2007 Del Skrevet 23. mai 2007 (endret) Sjekket nettopp en Fedora installasjon, MBR er jo den samme. Der er første partisjon aktiv, så det er nok nødvendig. Fint du fant ut av det. Edit: 'Just for the record': Fedora booter fint selv uten at noen partisjon er Aktiv. Endret 23. mai 2007 av hårek Lenke til kommentar
tg90nor Skrevet 23. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2007 Mistenker at BIOS sliter med å lese MBR skikkelig, men etter et søk på google virker det ikke som det er noe kjent problem med dette hovedkortet. Kommer muligens til å eksperimentere med en selvskrevet bootloader på den gamle harddisken for å teste, siden S.M.A.R.T har erklært den for død uansett Når jeg tenkte meg om kom jeg også på at det var den andre P3-maskinen min jeg hadde kjørt windows på, så det ville sannsynligvis virket, siden windows alltid setter partisjonen sin til aktiv. Lenke til kommentar
