Klokking av Intel Celeorn 2,4GHz 533FSB
har en god vifte fra coolermaster, ca 4600rpm på full, kjører den vanligvis på 50% som er ca 2400 rpm og da er den 38 grader
men hvordan kan jeg klokke den opp?
8674298[/snapback]
Du må først låse pci/agp bussen til 100 (er ikke alltid man må, men vis du kan så gjør det) Så setter du ned minne divideren (kan hete FSB:(D)RAM i BIOS) slik at du ikke blir stoppet av minnet. Etter det øker du fsb helt til pcen ikke klarer å starte. Vis den ikke starter så må du resette BIOS. Dette gjør du slik: 1. Ta ut strøm-kabelen til pcen din. 2.Tar av sidedøren på kabinettet 3.Tar ut batteriet på hovedkortet ELLER setter en liten jumper bort en plass i to sek. Dette står det som regel mer om i hovedkort-manualen, eller på nett. Da har du funnet ut hvor det svake punktet er.
Så setter du fsb litt tilbake og så ser du om det er stabilt i orthos eller lignende program. Vis du vil lenger eller det ikke er stabilt øker du volt, dette øker temperaturer så følg med på det.
Link til nyttige programmer:
Orthos:http://www.techpowerup.com/downloads/385/O...Prime_2004.html
Cpu-z: http://www.cpuid.com/cpuz.php
TAT til å overvåke temperaturer: http://www.techpowerup.com/downloads/392/mirrors.php
Edit:btw velkommen til forumet :thumbup:
Endret av Megern
