Er dette symptomer på ødelagt harddisk?
Heisann,
Har opplevd et par problemer i det siste, og mistenker harddisken for å være problemet.
Første problem er et problem som oppstår av og til når jeg slår på maskinen. Maskinen finner ikke en system-fil på disken som er nødvendig for å starte opp, men av og til finner den den og da går det fint å starte opp. Jeg prøvde for litt siden og formatere hele disken, men har fortsatt problemet etter formateringen.
Et annet problem er når jeg prøver å installere World of Warcraft. Jeg kommer litt ut i installasjonen, så dukker denne beskjeden opp:
  An error was detected while verifying the contents of the file "C:\World of Warcraft\Data\enGB\speech-enGB.MPQ". There may be a problem with your system, or with the drive at C:\. You can attempt to install again.  If this problem persists, please contact Blizzard Technical Support.
Dette var når jeg prøvde å installere rett etter at jeg måtte avinstallere WoW fordi det klikket mens jeg spilte.
Det siste er at skjermbildet driver og flimrer av og til. Det kan kanskje være skjermkortet som ikke får fatt i driverne ordentlig på grunn av disken, jeg vet ikke?
Men hva tror dere, er det disken min som trenger og skiftes ut?
