PC til videoredigering
Planlegger å investere i ny PC spesielt med tanke på (ikke altfor avansert) videoredigering. Forslag til sammensetning? Artikkelen av Håvard Røste under Hardware's anbefalinger er fra 29/4-2002, og jeg regner med at det har skjedd en del siden den tid.
Er forberedt på å bruke 15-20000 kroner inkl. all nødvendig hard-og software, men eks. skjerm.
Når det gjelder selve videoredigeringen tror jeg at jeg kommer til å kjøpe Pinnacle Studio Deluxe version 8, fordi den i motsetning til den vanlige version 8 og DV Plus version 8 har inngang også for VHS og analog lyd, noe som er viktig for meg i forbindelse med et undervisningsopplegg. Det betyr at jeg må ut med 3-4000 kroner, og har igjen ca. 15000 til resten av maskinen.
Jeg har ingen preferanser vedr. CPU. Trenger ikke høyttalere. Har en optisk Logitech USB-mus med scroll, og det er vel greit nok? Derimot trenger jeg nytt tastatur.
Jeg synes spørsmålet om valget mellom støysvakhet og ytelse er vanskelig å svare på, men jeg vil kanskje prioritere støysvakhet i og med at jeg det meste av tiden driver med langt mindre krevende ting på PC’en enn bildebehandling. Design i betydningen utseende betyr lite eller ingenting.
Skjermen har jeg altså holdt utenfor regnestykket, men jeg har bare en konvensjonell 15-tommer og bør derfor ha en ny. Konvensjonell 19-tommer, eller flatskjerm 15-17 tommer?
Og for sikkerhets skyld: Jeg får vel ikke en bærbar PC til under 25000 som kan løse problemene inkl. VHS og analog lyd inn?
[*]114261 Intel Pentium 4 3.06 GHz Boxed PC533 - Socket PGA478, 512kB "Northwood" Antatt 03.02.2003
6 470,00
[*] 110603 Asus CD-brenner IDE 40x/12x/48x - CRW-4012A, Intern Retail (FlextraLink) På lager: 100+
532,00
[*] 115221 Asus P4G8X/DELUXE/GD Hovedkort S478 - E7205, Dual DDR, S-ATA, GBLAN, IEEE1394 Antatt 17.01.2003
1 989,00
[*] 109593 Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM - Special Edition 8MB cache WD1200JB På lager: 500+
1 660,00
[*] 113607 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Lilla - Kabinett m/360W DX-01PL-D-U m/USB/FW På lager: 100+
1 013,00
[*]  113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 - Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) 2 stykker: 2 848,00
[*] 114586 Sapphire Radeon 9000 Atlantis 128MB DDR - AGP, ATI 9000, DVI, TV-Out, Retail På lager: 50-99
920,00
Totalt:
15 134,00
Siden det er videoredigedigering du skal drive på med så er nokk en CPU med Hyperthreading meget kjekt å ha.
En brenner er alltid kjekt å ha siden plass er ofte et spølrsmål når det gjelder video og slike ting.'
Hovedkortet Asus P4G8X/DELUXE/G har ALT du kommer til å trenger på ei LANG stund; Dual DDR, S-ATA, GBLAN, IEEE1394(firewire).
Harddisken er av beste merke WDC med 8mb cach, noe som er et must i videoredigering.
Kabinettet valgte jeg bare på plukk. Har selv samme modellen men i rødt/brunt og er meget fornøyd. Den har en PSU på 340 Watt som skal holde i evigheter.
RAM'en er av merket twinmos som levere gode rambrikker. Med det hovedkortet jeg har valgt så må du ha 2 stykk ram-brikker av samme merke siden det er dual DDR. Hvis du syns det er for mye så kan du eventuelt justere ned til 2x 256 pc3200 brikke.
Skjermkortet velger jeg fordi det har god 2d-grafikk og tv-ut noe som du meget sannynlig kommer til å ha bruk for.
Tastatur vet jeg ikke...det kan være hipp som happ egentlig.
Personlig ville jeg ha valgt et "delt" tastatur. Et tastatur som er delt på midten og som gir mye bedre skrivekomfort.
Som sagt så er det bare et forslag.
B|Real
6 470,00
532,00
1 989,00
1 660,00
1 013,00
920,00
Totalt:
15 134,00
B|Real
Er ikke saa dumt alternativ. Er et par feil etter min mening. Hovedkortet stoetter ikke mer enn pc2100 ram.. pc3200 er derfor ikke noedvendig.
Ville heller ikke ha brukt 6k paa cpu. En 2,53ghz holder lenge. Jeg ville ha brukt det du tjener paa det til aa kjoepe en harddisk til, og kjoert de i raid. Det vil du tjene mye paa naar det gjelder video redigering. Til slutt ville jeg ha vurdert aa skifte skjemkortet til et matrox "pharlia"(husker ikke hvordan det staves)
Kopier den nedenforstående tallrekka og lim den inn i komplett.no's hurtigkasse, så får du se...
Dette er et komplett oppsett med Pinnacle, skjerm og tastatur.
111590
115221
113278
111164
114745
108215
109202
114100
109593 2
114945 2
112300
113125
113586
Tror denne vil passe ypperlig for ditt bruk.
Har valgt vanlig CRT skjerm, fordi ingen flatskjermer innen ditt prisintervall (eller i det heletatt etter min mening), har samme fargegjengivelse som en CRT - skjerm av bra kvalitet.
Valget av 2x256 MB RAM istedetfor 1x512 er for å dra nytte av hovedkortets Dual DDR egenskap.
Jeg har hivd inn 2 HDD'er, hvor du kan dedikere en til videoredigering og bilder.
Ved å ha en dedikert HDD på egen buss får du raskere aksess og bedre håndtering av filene du skal redigere mm... Uvurderlig v/bruk av Photoshop...
Har du ønske/behov for RAID, bør du ikke engang tenke på striping, eller RAID 0 som det blir kalt på folkemunne.
Dette er egentlig ikke RAID, men kun oppstykking av filer, som blir fordelt likt på 2 eller flere HDD'er noe som vil føre til 100% tap av alt på HDD'ene ved evt. diskkrasj på en av de. (Enkelt fortalt...)
Skal du først kjøre RAID, så velg en 0/1- 1/0 - løsning, alt ettersom, og kjøp en egen kontroller med 4 SATA/IDE kontakter.
Minimum er da 4 disker...
Neste blir RAID 5, men da snakker vi kostnader.. Huttetu.. :p
