Anbefaling av strømforsyninger
Nå har jeg lest anbefalingen, og bestilt en Corsair 520W (Seasonic innmat). Hadde vært interessant å se en duell mellom Mist og Corsair. Mist virker ikke som et kjent merke i USA. SPCR har ikke testet den, mens Corsair ligger på toppen.
Jeg vil også sette et stort spørsmålstegn ved anbefalingen av NX-5000, den har ganske svak 12V. Seasonic S12 430W kan forsyne kraftigere maskiner og er priset omtrent likt. Og Seasonic S12 trekkes sjelden fram som noe økonomivalg, det bør finnes noe annet som passer bedre i den kategorien.
Og ikke minst, oppsett for et middels budsjett trekker nesten alltid mindre enn 200 W, la oss si 250 W om et par år. Å anbefale noe mer enn 350 - 400 W i økonomiklassen tar jeg som et tegn på manglende kunnskap.
Endret av EasyRaider
Hei,
Vi har nå oppdatert artiklen, med både de strømforsyningene vi har testet, og de som har fått gode omtaler andre steder.
8733833[/snapback]
Veldig bra!
Ser frem til testen av den lydløse på 400W. Spørs om det går opp i opp hvis en må gire opp kjølinga i kabinettet. Dette er noe dere må se på. Veldig viktig punkt for lydløse entusiaster, som jo denne PSU-en retter seg mot.
Det ble litt bedre. Men hva slags belegg er det for å skrive at "En normal PC i dag trekker fra 200 til 350 Watt"? Av alle stasjonære PCer bygget/kjøpt i Norge det siste året, er jeg sikker på at godt over 90% aldri har nådd 200 W likestrøm ut fra PSU.
http://www.behardware.com/articles/670-4/p...onsumption.html
Her fant de at en ganske normal spill-PC drar 183,5 W.
http://www.silentpcreview.com/article28-page4.html
Middels oppsett ligger på 140 - 180 W.
Hei,
8733833[/snapback]
Veldig bra!
8736781[/snapback]
Strømforsyningene er bra, selve artikkelen er en av de tynneste og mest misvisende jeg kan huske fra en "profesjonell" hardware-side.
Hei,
8733833[/snapback]
Veldig bra!
8736781[/snapback]
8738106[/snapback]
Jojo, men det har i hvert fall blitt bedre. :thumbup: Skulle gjerne sett en duell mellom Mist og Corsair... Kanskje HW hadde rett i sin første anbefaling? :hmm: Nå blir jo bare Corsair PSU-en anbefalt på andres erfaring, selv om sikkert de kildene er til å stole på er det vel bedre å ta en test selv før en sier at en bestemt PSU er anbefalt.
Angående hvor mange watt en PC krever, kan jo spesielt interesserte sjekke ut denne PSU-kalkulatoren: eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5
Mitt oppsett (AMD 3800+, 1xSATA HDD, 1xDVD-brenner, 1xDVD-rom, 7600GT skjermkort) krevde 275W, så det blir vel litt overkill med en 520W.
Her er en interessant artikkel om Corsair 620w som blir "dissekert".
Det morsomme er at mens Corsair oppgir å ha 3x12v rails a 18A, har den i virkeligheten bare 2. Hvilket skulle tilsi at man drar over 25A på minst en av dem for å kunne levere 600W (= 50A) totalt.
8748281[/snapback]
Hmm, skuffende, iogmed at det var en rebadget seasonic, så trodde jeg den bare hadde en stor rail, som seasonic ofte har, flere rails er dritt.
EDIT: ifølge artikkelen har den i realiteten bare 2 virtuelle rails, dvs 1 stor "ordentlig rail", dermed er det slik som det skal være, dvs at den oppfører seg som den har en diger rail.
AtW
AtW
8748499[/snapback]
Ja, litt langt og litt teknisk tungt å lese gjennom alle 7 sidene, skal innrømme jeg skummet litt fort gjennom, og jukset meg rett til konklusjonen :ermm:
Men en kjemperail på 50A er da ikke å kjimse av. Hvordan er dette på Mist/Cooltek 600w?
Ser også at Tagan 1100w slaktes og Enermax 1K får skikkelig ros for konstruksjonen på samme site (HardwareSecrets). Enermax har i grunnen alltid hatt en høy stjerne i min "bok", mens jeg en gang hadde et Tagan og det var jeg skikkelig skuffet over.
  • 4 uker senere...
svarte da, tok bort mist sin etter jeg kjøpte den ja :S
Er den ikke bra lengre?
8760168[/snapback]
Klart den er like bra som da den ble testet. Eneste er at det har kommet ut noe som er bedre, og dermed tok over plassen til Mist. Det der må du regne med at skjer.
Hei,
8733833[/snapback]
Veldig bra!
8736781[/snapback]
8738106[/snapback]
8746098[/snapback]
Ifølge den kalkulatoren der, vil følgende bruke 564W:
-E6600 @ 3.2GHz
-8800GTS 320MB
-2 SATA HDD
-2 stk DDR2 SDRAM
-Sound Blaster - Alle modeller
-2 stk PCI-E x1 og 1 stk PCI-E x16
-4 USB devices
-1 stk DVD-RW/DVD+RW Drive
-3 stk 120mm vifter
Var ikke det litt høyt for de nevnte spesifikasjonene? Det betyr i så fall at HX520W ikke holder for meg?? :cry:
Kan virke som litt mye ja. Tok en test selv og fikk betydelig mindre på et vanlig e6600 oppsett (347W). Det er to ting som skiller seg ut på mitt oppsett mot ditt og det er at jeg ikke har overklokket den noe, og det at du har en PCI-E x16 kort i pc'n i tillegg til skjermkortene.
En ekstra pci-e x16 port ga 80w mer i forbruk. (hvis du kun har skjermkort i den slotten er det allerede tatt med ved valg av skjermkort og skal ikke legges til enda en gang)
8746098[/snapback]
-E6600 @ 3.2GHz
-8800GTS 320MB
-2 SATA HDD
-2 stk DDR2 SDRAM
-4 USB devices
-3 stk 120mm vifter
9022315[/snapback]
Det systemet vil ikke på langt nær trekke 564W. En Corsair 520W holder til det oppsettet. Disse PSU-kalkulatorene er jo helt på trynet noen ganger. :nei:
Endret av Smirnoff
  • 6 måneder senere...
Savner tester av ThermalTakes Toughpower serie, har 2 varianter av denne selv (850W og 1200W), lurer på ståynivået til andre strømforsyniger i test mot denne på forsjellige laster.
ThermalTakes Toughpower serie ikke spesielt støysvake.
Thermaltake Toughpower 850 har en 14cm vifte som starter på 1200 rpm fram til 300w før den stiger til over 2100 rpm ved 600w.
Thermaltake Toughpower 1200 har en 14cm vifte som starter på 1300 rpm fram til 750w før den stiger til 2100 rpm ved 1200w.
Til sammenligning så har den støysvake Cooler Master Real Power Pro 1000w en 13,5cm vifte som starter på 830 rpm fram til 500w før den stiger til 1500 rpm ved 1000w.
Endret av LAEN
