Billig valg av strømforsyning til Quadcore og SLI?
Hvilken strømforsyning bør jeg bruke til dette oppsettet, jeg skal kanskje oppgradere til Quad Core og SLI senere.
Har sett litt på Thoughpower 750w, men den har ikke modulære kabler..
Kan noen forklare meg hva som er fordelen med modulære kabler? (Veit ikke hva det er serru)
Vil helst slippe å bruke mer en 1200kr
Mvh Geisner xD
Endret av Geisner
Modulære kablar vil seie at du kan setje i berre dei kablane du treng i maskina di til ei kvar tid. Ergo vert det ein del ryddigare inni kabinettet ditt, i og med at du slepp ein stor kladas med kablar som ligg og sleng til inga nytte. :)
Når det gjeld kva type straumforsyning du treng til det oppsettet der, og kor sterk ho bør vere, så vonar eg nokon andre her kan svare betre på det enn meg.
Ja, eg ser at det kabinettet har eit eige rom til straumforsyninga. Det vil seie at mykje av fordelen med modulær straumforsyning forsvinn, sidan kablane då vil befinne seg i eit anna "rom" enn hovudkort, harddiskar og så vidare og såleis ikkje vil forstyrre luftstraumen eller lage rot i "hovuddelen" av kabinettet.
Men, viss valet står mellom modulær og ikkje-modulær til same pris eller deromkring, så er eg ikkje i tvil om at eg hadde valt modulær uansett! ;)
Eg vil tru att du trenger 650-700 W.. Om du vil finne eit meir presist svar så kan du bruke ein kalkulator. Husk att det du får kalkulert ut er ikkje kva PSU bør vere på, men kva systemet yter på max. PSU bør vere ein del større.
Endret av Cillin
8674826[/snapback]
Feil og feil. Systemet bruker kanskje 70% av resultatet du finner. Det er praktisk talt umulig å få alle komponentene til å trekke 100% samtidig. Husk også at PSUer (de bedre iallfall) er oppgitt etter kontinuerlig effekt, peak er litt høyere. Så PSU trenger ikke å være større.
Se denne testen (X-bit labs). Et kraftig oppsett med quad core og SLI drar omtrent 440 W.
Lite tips: Glem ikke å se på samlet output for +12V når du vurderer PSU. Det er viktigere enn total effekt (oppgitt Watt).
