Clockgen-alternativ for P965
Gjest Slettet+6132
Clockgen støtter egentlig ikke hk, det støtter PLL'er. :)
Det eneste av hk/chipset som er "greie" er nForce i ulike versjoner.
Der kan det se ut som om det "standardiseres" på klokkegenerator (PLL).
I nærhet av PCI-E spor / CPU-sokkel vil man finne en liten "chip".
Den er merket med ITEnnn, ISCxxxx, Winbond..
Ser man litt dårlig "i mørket" / nært hold (som meg) må man gjerne lyse litt / bruke forstørrelses-glass.. :blush:
Når man har funnet modellbetegnelsen for PLL kan man så velge denne *eller* samme innen en type (man kan ofte se bort fra de 3 siste sifre).
Så velger man denne i PLL Setup og krysser eventuelt av for "Ignore PCI.." dersom man ikke har helt identisk PLL-utgave.
Se forøvrig "help" for ClockGen.
For enkelte hk med "ukurante" PLL'er er det ikke mulig å klokke på annen måte en via BIos.
Dessverre.
Heisann.
Jeg har et AW9D-Max(i975x), med ICS 954127BFLF.
Når jeg starter Clockgen kan jeg ikke trykke PLL Controll. Er det noe parameter eller noe jeg kan endre for å få Winbond til standard?
EDIT: Fant ut hva egentlig pll control var.
ICS 954127BFLF
Endret av todda7
Gjest Slettet+6132
Setfsb
"fjortentegn"
8667910[/snapback]
Selvsagt, SetFSB kan være ett bra alternativ, dersom det støtter PLL. :)
Siste beta-versjon skal visstnok støtte Abit IB9.
@Todda7:
Er det ikke bedre å bruke uGuru for ditt hk?
Endret av Slettet+6132
Setfsb
"fjortentegn"
8667910[/snapback]
@Todda7:
8668159[/snapback]
uGuru funker ikke :no:
Kommer ikke no tall opp.
Har prøvd 15k versioner og reinstaller osv..
Brukte systool da jeg testet en fx53 i helga. Vet det er fjernt fra din CPU, men du kan jo gi det programmet en sjanse - så solid ut hvertfall, og hadde null trøbbel med det.
8674541[/snapback]
Takk! Ser at SysTool støtter min Clockgenerator, men den finner alikevel ikke FSB.
Kan det ha noe med at uGuru ikke fungerer?
Har prøvd å innstalere chipsett driver på nytt.
8674541[/snapback]
8675574[/snapback]
Du må trykke på "read" en eller annen plass, vet ikke om du har gjort det. En kamerat måtte også velge chipset manuelt (han kjører DFI Venus, heldiggrisen :tease: )
8674541[/snapback]
8675574[/snapback]
8675643[/snapback]
HK ble autodetected til AW9D-MAX.
EDIT: Når jeg trykker read sjer det ingenting. FSB står på 0 og det er ikke mulig å stille på den. Skal formatere når jeg får ny prosessor (Xeon 3070 :love: ), kansje det hjelper.
Tror det har noe med at uGuru ikke virker.
Endret av todda7
Gjest Slettet+6132
SetFSB gir meg en SMBus-error når jeg prøver å 'Get FSB'
8682294[/snapback]
Dette og andre problem (uGuru/Clockgen) tyder på at du har en alvorlig feil med driver eller Bios-settings (har du "flashet"? Og med rett bios for ditt hk?)
uGuru skal bare virke! (Og er etter min mening det beste verktøyet du kan bruke for ditt Abit hk).
Gjest Slettet+6132
Kan det være at "noen" her kjører Vista?
Hvilket OS man kjører er veldig viktig å fortelle om dersom man har ett problem.
Ellers ser jeg at det finnes en del tråder man kan finne via Google om "+problem +uGuru +<sett-inn-ditt-abit-hk-her>
