covah Skrevet 5. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2007 I XP gjør du det slik: Høyreklikk på "Mine Nettverkssteder" og velg Egenskaper. Høyreklikk på "Lokal Tilkobling" og velg Egenskaper. Trykk på Konfigurerknappen ved siden av navnet på nettverkskortet. Hva som kommer opp da, varierer fra nettverkskort til nettverkskort, men som oftest er det en tab som heter "Avansert" der. Deretter har du et valg som heter feks. "Speed". Dette må gjøres på begge PCene. Lenke til kommentar
VisualStudio Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juni 2007 I XP gjør du det slik:Høyreklikk på "Mine Nettverkssteder" og velg Egenskaper. Høyreklikk på "Lokal Tilkobling" og velg Egenskaper. Trykk på Konfigurerknappen ved siden av navnet på nettverkskortet. Hva som kommer opp da, varierer fra nettverkskort til nettverkskort, men som oftest er det en tab som heter "Avansert" der. Deretter har du et valg som heter feks. "Speed". Dette må gjøres på begge PCene. 8791445[/snapback] Tilkoblingstype? Aotu-forhandling 100baseTx halv dupleks 100baseTx hel dupleks 10baseT halv dupleks 10baseT hel dupleks noen av disse? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 6. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Får du problemer med auto, setter du bare ned til 10baseT hel duplex, evt ned til halv duplek. 100baseT = 100Mb 10baseT = 10Mb Hel duplex = Begge maskinene kan snakke samtidligt. Halv duplex = Bare en maskin kan snakke om gangen. Lenke til kommentar
VisualStudio Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Får du problemer med auto, setter du bare ned til 10baseT hel duplex, evt ned til halv duplek. 100baseT = 100Mb 10baseT = 10Mb Hel duplex = Begge maskinene kan snakke samtidligt. Halv duplex = Bare en maskin kan snakke om gangen. 8794077[/snapback] ok, takk Lenke til kommentar
josteinsen Skrevet 6. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Hvem i F er det som har 100meter Cat5e liggende? 8665038[/snapback] Jeg Lenke til kommentar
Wayshot Skrevet 6. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Hel duplex = Begge maskinene kan snakke samtidligt.Halv duplex = Bare en maskin kan snakke om gangen. 8794077[/snapback] For å være nøyaktig: Hel duplex - data kan sendes i begge retninger samtidig. Halv duplex - data kan bare sendes i en retning av gangen. Lenke til kommentar
diosyria Skrevet 6. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Ok, mottar pakken i morgen, og lurer på hvordan jeg setter ned hasigheten? Hvor og hvordan skal dette gjøres? Regner med at det er klienten eller vår maskin da, som skal sette ned`? 8791367[/snapback] Gi oss en tilbakemelding på hvordan det går da? Lykke til Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 6. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Biltema selger ruller med 300M Cat5 til 800kroner Cat5/100mbit-standarden garanterer 100mbit ved bruk av opp til 100m kabelstrekk inkludert patcherpanel og kontakt i veggen ved PC. Sannsynligheten er stor for at lengre strekk skal fungere. Kabelkvaliteten spiller en rolle her. Som nevnt tidligere vil kabel direkte fra PC til switch/router på andre siden bedre signalet og dermed helt sikkert klare lengre enn 100 meter. Bruker du Cat6 (ca. 1200kr) er du enda mer sikker. Problemet ditt blir å beskytte kabelen. Har med suksess selv brukt elektriker-rør, men husk å lage hull i røret på de laveste punktene i terrenget, slik at kondensvann kan renne ut. Grav ned noen cm i bakken (lag et spor med spaden som du legger rør/kabel nedi). Elektrikerrør selges også på Biltema, så kanskje du må ut med 1000-1200kr totalt for kabel og rør NB! Trekk kabel i røret før det graves ned, er ikke lett å trekke kabel gjennom 120 meter nedgravd elektrikerrør Mvh Kjetil Lenke til kommentar
_diablito_ Skrevet 6. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Bruker du en uskjermet kabel mellom 2 forskjellige husstander, så risikerer du forskjell i jordingen, og det kan fort ta livet av nettverkskort/switch etc, har selv opplevd dette på jobben (tok livet av 2 24-ports 3com superstack switcher) så jeg ville brukt en skjermet kabel som jordes kun i den ene enden... Og selv om kabel legges i rør i bakken, så graves den vel neppe så langt ned at en kommer under frostgrensen, og fukt vil det stort sett alltid samle seg i slike rør, og gjentatte tilfrysninger rundt en kabel som ikke er ment for det vil ødelegge kabelen før eller siden... For å sette ned hastigheten, gå inn på egenskapene til nettverskortet på pc'en (windowstast-pause/break - hardware - device manager og finn nettverkskortet der) og let litt rundt så finner du det nok. Sett det til 10Mbit halv-duplex som vil være plenty. Lenke til kommentar
VisualStudio Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Ehm. Så dere mener at http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=114909 den ikke holder? Har kjøpt den allerede, så jeg får se hvordan det går... Lenke til kommentar
Kamikazesmurf Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Ehm. Så dere mener at http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=114909 den ikke holder?Har kjøpt den allerede, så jeg får se hvordan det går... 8796816[/snapback] Funker nok helt fint skal du se Lenke til kommentar
Sceolan Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Hvem i F er det som har 100meter Cat5e liggende? 8665038[/snapback] Jeg 8794092[/snapback] Me2, dvs. har en 300m Cat6 som så vidt er tatt av Kjekt å ha. Lenke til kommentar
VisualStudio Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Okei, alle sammen. Nå er alt lagt opp og VI ER OPPE OG KJØRER:D Woohoo! Det er faktisk 160 meter, og det fungerer smertefritt. Like god hastighet som naboen Så tusen takk til alle som bidro, det var til stor hjelp Lenke til kommentar
sumptrollet Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Bruker du en uskjermet kabel mellom 2 forskjellige husstander, så risikerer du forskjell i jordingen, og det kan fort ta livet av nettverkskort/switch etc, har selv opplevd dette på jobben (tok livet av 2 24-ports 3com superstack switcher) så jeg ville brukt en skjermet kabel som jordes kun i den ene enden... DING DING DING Dette og lynnedslag kan skape dårlig stemning på nettverket ditt. Det hjelper ikke med skjermet kabel, kabelen er fremdeles av kobber som leder strøm. Bruk fiber. Lenke til kommentar
VisualStudio Skrevet 8. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2007 Bruker du en uskjermet kabel mellom 2 forskjellige husstander, så risikerer du forskjell i jordingen, og det kan fort ta livet av nettverkskort/switch etc, har selv opplevd dette på jobben (tok livet av 2 24-ports 3com superstack switcher) så jeg ville brukt en skjermet kabel som jordes kun i den ene enden... DING DING DING Dette og lynnedslag kan skape dårlig stemning på nettverket ditt. Det hjelper ikke med skjermet kabel, kabelen er fremdeles av kobber som leder strøm. Bruk fiber. 8808672[/snapback] Det er for sent nå Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2007 Det er faktisk 160 meter, og det fungerer smertefritt. Like god hastighet som naboen 8804256[/snapback] Kjører du 100 eller 10Mbit? Lenke til kommentar
VisualStudio Skrevet 8. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2007 Det er faktisk 160 meter, og det fungerer smertefritt. Like god hastighet som naboen 8804256[/snapback] Kjører du 100 eller 10Mbit? 8810795[/snapback] 10 MB. Har ikke prøvd med 100, men jeg kan sjekke det ut senere når vi skal opp dit igjen Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2007 Hvis det mot formodning skulle gå med 100Mbit så sjekk hvilken overføringshastighet du får. Det må bli mange kollisjoner med en slik linjelengde og 100Mbit. Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 8. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2007 jeg tenker og trekke en 250m kabel. ser på fiber. Lenke til kommentar
