Antar her at du har en metode GetFilenames( ) som kan fylle opp en stringlist med filnavn, og at menypunktet du ønsker å opprette undermenypunkter til heter miFiles
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i: integer;
 tmpItem: TMenuItem;
 files: TStringList;
begin
 files := TStringList.Create();
 try
   GetFilenames(files);
   for i := 0 to files.count-1 do
   begin
     tmpItem := TmenuItem.Create(miFiles);
     tmpItem.Caption := files[i];
     miFiles.Add(tmpItem);
   end;
 finally
   files.free;
 end;
end;
-Vegar
Jeg henter filer med denne koden
procedure ListFileDir(Path: string; FileList: TStrings);
var
 SR: TSearchRec;
begin
 if FindFirst(Path + '*.tmp', faAnyFile, SR) = 0 then
 begin
   repeat
     if (SR.Attr <> faDirectory) then
     begin
       FileList.Add(SR.Name);
     end;
   until FindNext(SR) <> 0;
   FindClose(SR);
 end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ListFileDir('C:\progdata\prosjekt1\templates', ListBox1.Items);
end;
Men som du ser, så legger jeg filene inn i en liste.. ikke i en undermeny (Hovedmenyen, altså den som har en submeny heter "Maler1")
Endret av MrNeeon
8661501[/snapback]
Så bytter du ut miFiles.Add(tmpItem); med Maler1.Add(tmpItem); og iterer over listbox'en sine items i stede for stringlista sine items så skal du være i mål.
-Vegar
Jeg får problemer med denne koden...
Error på linjen som inneholder files: ListFileDir('C:\progdata\prosjekt1\templates', LTStringList);
var
SR: TSearchRec;
begin
begin
  repeat
    begin
    end;
  FindClose(SR);
end;
end;
var
i: integer;
tmpItem: TMenuItem;
begin
try
  begin
    tmpItem := TmenuItem.Create(Maler1);
  end;
finally
  files.free;
end;
end;
Endret av MrNeeon
Tror du har klussa litt i deklarasjonen din...
var
 i: integer;
 tmpItem: TMenuItem;
 files: TStringList;
begin
 try
   ListFileDir('c:\whatever\', files);
   begin
   end;
 finally
   files.free;
 end;
end;
Endret av Format71
1: prøv disse
ExtractFileDir
ExtractFileDrive
ExtractFileExt
ExtractFileName
ExtractFilePath
ExtractRelativePath
extrakt betyr å plukke ut.
f.eks
ExtractFileName plukker ut filnavnet d.v.s funksjonen returnerer med filnavnet i en strengtype .
Unit
SysUtils
Syntax
[Delphi] function ExtractFileName(const FileName: string): string;
bruk hjelpefunksjonen innebygget i delphi så finner du ut mer
2:
for å legge til en click events ( onclick) kan men gjøre følgende :
du går til object inspector ( der men kan bestemme farge, tekst osv. på den komponenten men jobber med f eks en memo)
- valg events flikken
- dobbelkikk i feltet ved siden av onclik.
da er det bare å skrive inn den koden som du ønsker skal bli utført når denne hendelsen utføres.
får å teste :
kan du bruke kommandoen "beep"
da høres et lydsignal
