simex Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Hvordan kan jeg fjerne linux uten å fjerne det andre jeg har på disken? skal innstalere 32bit versjonen. men så vet jeg ikke hvor Linux ligger har 2 disker som er delt i 2 med windows. vil helst slippe å miste alt jeg har håper på hjelp Lenke til kommentar
Frysning Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Du må vel bare partisjonere den delen linux ligger på, så må du putte i xpcden, starte opp med "repair installed version", for å så skrive FIXMBR eller noe sånt. Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Bare installer over, for å finne ut hvilke partisjoner som GNU/Linux nå bruker kan du kjøre mount i en terminal. Installer så det samme på de samme partisjonene. Det du typisk skal se etter er / /home /boot swap. Ikke sikkert du har alle fire, men skriv ned de du har /dev/XXXX og hvor de er montert(en av de fire over), så kan du bare velge å bruke de samme partisjonene til det samme når du installerer på nytt. Bare husk å velg manuell partisjonering og ikke foramter noe annet enn de du fant over. Lenke til kommentar
simex Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 ok skal teste det ut i morgen snakkes så langt Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 Hvilken distro skal du installere? Tror da at du får valg om hvor du vil montere partisjonene i installerings prosessen. Da står det vel også hvilket filsystem de forskjellige partisjonene har. Det kan man jo lett se i for.eks gparted også. Lenke til kommentar
