Justere hastigheter på vifter
Formica
Dette er sikkert et dumt spm. Men etter litt leting i bios finner jeg ingen steder hvor jeg kan justere hastigheten på cpu fan og system fan.
Grunnen til at jeg må gjøre dette er at programmet pc alert kommer med alarmer hele tiden om hastigheten på viftene.
En annen ting, er det noen som vet ideel hastighet på en p4 2,4 boxed?
Hovedkortet mitt er msi 845ge max
Mulig jeg tar feil, men jeg tror ikke at man kan justere viftehastigheten i BIOS. I så fall har jeg kastet bort noen timer på å lage viftekontroller.
Hvis du har koblet viftene rett på hovedkortet, da går viftene for fullt. ( Forutsatt at det ikke er mulig å justere i BIOS). Hvis du da får alarm for lav hastighet, tror jeg det er en justeringssak i programmet 'pc alert'.
Vanskelig å si noe om ideell hastighet. Det beste er vel å justere hastigheten etter temperaturen.
Du kan stille hastigeheten på vifta ved å stille på volten inn til vifta, men over en kort stund vil den ryke :( så jeg anbefaler ikke å gjøre det! Det er ingen muligheter å gjøre det på ditt system uten at noe går cheis. Min vifte sviver på rundt 2400 - 2800rpm, din sviver vel litt fortere men ikke mye.
HALLO!!! Folkens da.......:-)
Når du bruker PCAlert, så må du justere alarm set- pointene dine i selve PCAlert- programmet. Viftene dine får du ikke styrt via BIOS, og ikke via PCAlert heller. Skal du ha viftestyring må du enten kjøpe en Rheobus eller noe lignende. Enten det eller du må kjøpe vifter som har innebygd styring.
Hvis det er alarmene i PCAlert som plager deg, så dra "sliderene" for de enkelte viftene dine til lavere "Set-point", og da slipper du disse alarmene dine.
