Logitech Z-5500 defekt
Heisann,
Jeg har et Logitech Z-5500 som av en eller annen mystisk grunn tok kvelden i sted.
Kort historie:
Jeg skulle rydde og støvsuge rommet, så koblet ned hele anlegget og satte sub 'en i gangen som jeg pleier.
Etter at jeg hadde koblet det opp igjen, så virker det ikke. Lampen på "kontrollpanelet" lyser ikke. Strømmen står i, kontakta og bryter bak på sub 'en er på.
Jeg vet at det er en sikring i sub 'en, så har tatt ut denne for å få sjekket den i morgen. men fatter ikke hvordan den kan ha blitt ødelagt.
Noen som har noen teorier om hva som kan ha skjedd?
Sikringen i anlegget ditt har sansynelighvis gåt føyken, den står bak på subben.
Vet at du kan bytte denne, men vet desverre ikke hvor du får tak i ny sikring. Prøv å rot litt rundt på logitech sine sider, evt. send en mail / ring kundesuport. (dette er et ganske vanlig problem).
En mulighet du har er å ta ut sikringen å se hvordan den ser ut. For så å bruke sunn fornuft og se om den er defekt eller ikke.
Da kan du jo ta den med til noen som har peil på slikt. Mulig det bare er et minikabinett for en standardsikring , slik at du enkelt kan bytte den ut :)
(Mye spekulasjoner her, men verdt forsøket ;))
Sikringen var gåen. Men det var ikke glass sikring, så fant ikke ut dette før jeg fikk målt den med et multimeter. Skal sette i en ny 2A sikring for å prøve det!
Edit:
Da virker det igjen!
Endret av Andreas-J
  • 2 uker senere...
