nordemoniac Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Hei! Jeg har en bilstereo med kun én "antenna/remote" ledning. Denne takler 0.5A og har fra fabrikk en sikring installert (flink, flink!). Jeg har minst 3 ting som skal styres; 1. Forsterker 2. Lys (i subwoofer) 3. Elektrisk antenne 4. (evt. annen forsterker) Jeg ser at dette blir tungt for antenna/remote, og tenker da på et relé. Som jeg har forstått det, så har et relé sitt eget ledningsnett (+ og -) og er klar til å kjøre på masse strøm når det trengs, og trenger bare en liten strøm fra antenna/remote ledningen til å starte alt som er tilkoblet. Stemmer dette? Jeg lurer på hvilket relé som skal velges? Jeg må vel sikkert ha sikring inn til relé som er på like mange ampere som alt utstyr tilkoblet til relé bruker, i tillegg til en sikring på hver av de forskjellige tingene som skal styres, som har en ampere-verdi lik dets forbruk. Kan jeg f.eks. bruke dette relé-et (hva er forskjell på vekslende og enkel?) eller eventuelt denne som har alt ferdig tilkoblet? Synes den siste virket grei, da den allerede har kabelsko etc. Men er det noe med hvor mange A den klarer å levere, om den leverer for mye etc. Med andre ord - er det et spesielt relé jeg skal ha, eller kan jeg velge det siste jeg linket til? Det er jo sikkert snakk om å styre to enheter, med tanke på at det er til ekstralys, men det tåler sikkert at to ting blir koblet på samme plass på releet? Håper mitt spørsmål er klart=) Endret 20. mai 2007 av nordemoniac Lenke til kommentar
gxi Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 (endret) Et "lysrelè" er fint til sånt, bare kjøp. Regner med at du har ikke noe som trenger så mye som 30A uansett. (Om det likvel er nødvendig, paralellkoble flere) Forøvrig regner jeg ikke med at du skal drive forsterkeren via relèt, men kun bruke det til styreinngang. Dersom du faktisk skal drive den via relèet må du nok har minst 5 stykker av dem i paralell. Sikre hovedstrømmen (der du kobler utstyret) med 5A (eller mer om nødvendig, maks 30A), eller koble den etter sikringen til selve spillerkursen slik at den allerede er sikret. Bruker du 1.5-kabel anbefaler jeg ikke at den sikres med mer enn 15A. 2.5-kabel bør ikke sikres med mer enn 20A. Forskjellen på vekslende og enkel er vel at ved vekslende har du to hovedstrømkurser hvor det veksles mellom hvilken av dem som er aktiv basert på styrestrømmen. Du trenger nok bare "enkel" siden du vel ikke skal drive noe når denne er avslått uansett. Forøvrig, ampere leveres ikke, men trekkes, så et relè vil ikke levere flere ampere enn det enhetene som kobles til trekker. Endret 21. mai 2007 av jonepet Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 21. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2007 Takk for flott svar! Jeg har nok ikke tenkt å drive forsterkeren med det nei, alt av ledninger er lagt opp fra batteri, men jeg ville bare ha et relé til å skru forsterker, antenne og lys på. Det er vel ikke snakk om mye mer enn 4-5ampere, det er ikke store strømmen som går gjennom. Men kan jeg koble flere ting på én utgang på dette lysreleet? For jeg regner med det er 5 ledninger på et slikt relé; jord, strøm, bryter, 2 x utgang til utstyr som skal påkobles. Og da lurer jeg på om jeg f.eks. kan koble på 2 eller 3 ting på én utgang? Det skulle vel gå bra så lenge jeg ikke overstiger releets kapasitet til å levere strøm, som da er 30ampere? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 Ja, det kan du, også bruker du remote utgangen fra spilleren som "bryter" til relèet... Men lys i subwoofer?? hørtes ut som noe skikkelig jalla greier Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 "lysrelee" er ikke noe som heter det egentlig.... men du kan lage det så enkelt som det her.... og mer mer lesestoff Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 21. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2007 Men lys i subwoofer?? hørtes ut som noe skikkelig jalla greier 8661370[/snapback] Det er denne suben: Er lys bak plexiglass. Hvitt, ikke-blinkende lys=) Ser pent ut! Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 Ok, da er jeg med... Et helt "vanlig" relè holder i massevis Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Og uten rele så funker det helt sikkert fint også Det er tross alt kun styrestrøm det er snakk om (signal i form av strøm). Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2007 Og uten rele så funker det helt sikkert fint også Det er tross alt kun styrestrøm det er snakk om (signal i form av strøm). 8906097[/snapback] Gjør nok ikke det. En slik motordrevet antenne (el-antenne) sluker vanligvis 0.5 A. De fleste nye spillere gir 0.5 A på remote/antenne-utgangen (noen har kanskje begge). Men noen eldre spillere yter bare rundt 0.2 A, og vil derfor ikke kunne skru på både en forsterker og antenne, og evt. lys. Så jeg fant ut at et vanlig 12V 30A (selv om det ikke kommer til å bli så mye) fungerer utmerket til dette. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Antennen får vel strøm fra egen krets, mens antenna remote kun er for at den skal heise seg opp? Tror ikke den blir drevet av selve spilleren. Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 22. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2007 Antennen får vel strøm fra egen krets, mens antenna remote kun er for at den skal heise seg opp? Tror ikke den blir drevet av selve spilleren. 8922955[/snapback] Den får egen strøm også ja, men bruker nok mer strøm fra spilleren enn du aner. Om den skulle overstige spillerens kapasitet, så ryker utgangen (om man da ikke har sikring.) Alle montører anbefaler relé. Lenke til kommentar
