uTorrent problem i Vista
Gjest Slettet+981234789
hello
har et enorm irriterende problem med torrent i vista,
for det første må jeg åpne porter i routern hver gang jeg starter maskinen, Vista resetter og gir meg en ny IP....
det andre er at når torrenten har stått på en stund streiker nettet helt,
jeg må restarte pc for og få nettet igang igjen, den "dreper" nettverkskortet mitt, blir rødt lys på det trådløse nettverket til pc, det går ikke å skru den av og på-
takker for hjelp
På det første problemet, kan det jo hjelp å sette en fast IP i Vista....så slipper du å gå inn å endre portforwarding i routern.
Bruker selv uTorrent i Vista, og det funker bra her. Det eneste er at hver gang jeg starter programmet, så må jeg svare 'YES' på om uTorrent skal være defalut-program for torrent-nedlasting.
Pantera
hvordan fikser jeg fast IP i Vista til routeren?
8663526[/snapback]
Du mener til PC'en?
Control Panel, Network and Sharing centre, View Status (ved LAN Connection), Properties, marker I.P.v4 (TCP/IPv4), Properties, og fyll inn fast IP..
8663642[/snapback]
Kan også gå inn i cmd å skrive ipconfig /all, så ser du hvilken netmask og gateway du skal bruke også....i tillegg til DNS-adresser.
Pantera
8663526[/snapback]
Du mener til PC'en?
8663642[/snapback]
8663818[/snapback]
Ja, det er informasjon som er kjekk å ha først. :)
Pantera
8661285[/snapback]
Start uTorrent som administrator en gang så forsvinner dette...
jeg er admin på pc, er ikke fler brukere.
men er helt grønn på det med IP og nettverk, kan noen forklare litt mer, hvilken IP skal jeg skrive?
for det 4 andre maskiner som også er koblett oopp til routeren,,
8665649[/snapback]
Hvis du gjør som foreslått over her, trykk Start og skriv cmd i feltet.
Så skriver du ipconfig /all
Noter det som står under Ethernet Adapter local area connection (eller noe liknende). Følgende er interessant: IPv4 address, Default gateway og DNS servers.
Dette er informasjonen du trenger for å fylle ut feltene jeg henviste til i første posten min.
takk for hjelpen gutta, men får beskjed om å skrive inn "subnet mask"
skrev inn subnet fra cmd ipconfig, men får feilmelding
"you entered an invalid subnet mask, The subnet mask has to be contiguous. please enter a valid mask"
og gateway og dns er lik, kan det stemme?
8668179[/snapback]
Subnet-mask er som regel 255.255.255.0. Prøv den å se om det funker. Gateway er ikke det samme som DNS. Gateway er den interne adressen til rutern. Nå veit ikke jeg hva slags config du har, men på min er den 10.0.0.1.
DNS (Domain Name Service) er adresser til DNS-serverene til din ISP. Denne får du opp hvis du kjører DHCP (dvs...hvis du får ip-adresser fra routern), og skriver ipconfig /all
Her er et ekspemel:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Fysisk adresse . . . . . . . . . :
DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert: Ja
IP-adresse . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard gateway . . . . . . . . : 10.0.0.1
DHCP-server. . . . . . . . . . . :
DNS-servere. . . . . . . . . . . : 217.13.4.24
217.13.7.140
(disse DNS-adressene er til NextGenTel).
Pantera
  • 3 uker senere...
uTorrent dreper fortsatt internett, men har fått til at porten altid er åpen.
når torrent har stått på litt så streiker internett til pc`en min, jeg må restarte pcèn for og få den igang igjen... noen som kan hjelpe?
Endret av Slettet+981234789
8799832[/snapback]
Redusere antallet samtidige connections. Prøv deg med f.eks. max 100, og max 10 pr torrent. Se hvordan det går, og øk eventuelt gradvis om du vil se hvor langt du kan strekke det. Thomsonrouterne sliter med for mange connections, ihvertfall.
