Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Vis den skal være på master skal det ikke være noen jumpere i hdd! ??? Endret 20. mai 2007 av Rieju-Mrx Lenke til kommentar
War Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Det er forskjelling fra merke til merke , noen skal ikke ha jumper om dem er Single master. Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Da slapp du det, kast jumperen og se om det funker. Har du forresten p-ata disker? (p-ata er de du må ha den breie grå/sorte kabelen fra disk til hovedkort) Endret 20. mai 2007 av jalejale Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Hadde et uhell tidligere i dag jumpern datt ut av hdd! Så det skal være jumper i den! Men hvor? Endret 20. mai 2007 av Rieju-Mrx Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Hva er forskell på pata og sata? Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 sata til venstre pata til høyre Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 da har jeg pata! Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 da har jeg pata! 8658544[/snapback] Kan du ta bilde av/ gi oss en link til hvordan du skal sette opp juperne? Tenker på det klistermerke øverst på harddisken. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 Flyttes tilbake til Maskinen virker ikke sidan trådstarter ikkje veit kva som er feil. Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 Flytt og bytt... Det er noe man lærer i matten. Anyway. Jeg tror neppe det har noe med jumpere å gjøre. Uansett kan du sette ALLE diskene (du har bare en men) på CS (cable select). Da setter du hoveddisken YTTERST på kablen. Hvis installasjonen kommer til det punktet der den er ferdig med å kopiere filer (at den gule streken kommer til 100%) skal bildet på skjermen endre seg. Da skal streken bli RØD, og den skal telle ned 15 sekunder. Etter de 15 sekundene har gått, og da streken har farget rødt over skjermen, skal maskinen starte på nytt. Når da maskinen starter opp igjen, vil den igjen prøve å starte fra CD'en. Det står da på skjermen "Trykk en tast for å installere Windows". Da er det lett å trykke en tast, men det skal du IKKE. For da går maskinen videre med den installasjonen du begynnte på først. Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 Flytt og bytt... Det er noe man lærer i matten. Anyway. Jeg tror neppe det har noe med jumpere å gjøre. Uansett kan du sette ALLE diskene (du har bare en men) på CS (cable select). Da setter du hoveddisken YTTERST på kablen. Hvis installasjonen kommer til det punktet der den er ferdig med å kopiere filer (at den gule streken kommer til 100%) skal bildet på skjermen endre seg. Da skal streken bli RØD, og den skal telle ned 15 sekunder. Etter de 15 sekundene har gått, og da streken har farget rødt over skjermen, skal maskinen starte på nytt. Når da maskinen starter opp igjen, vil den igjen prøve å starte fra CD'en. Det står da på skjermen "Trykk en tast for å installere Windows". Da er det lett å trykke en tast, men det skal du IKKE. For da går maskinen videre med den installasjonen du begynnte på først. 8665594[/snapback] Jeg bruker å ha den innerst på kabelen... Er vell smakogbehag det også tenker jeg... Lenke til kommentar
The_Lozer Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 det står som oftest på hdd og er også veldig ofte illustrert hvordan du skal ha jumperen ved master slave og cable select osv Lenke til kommentar
