Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Får ikke innstalert windows xp Home Edition! Innstalasjonen begyner som vanlig, og den starter på nytt og jeg må innstalere på nytt Kan det ha noe med jumperne bak hardisken Lenke til kommentar
War Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Har du ATA master/slave? Sett i en harddisk som du setter til master og vent med de andre. XP skal resette under installasjon men da hoppe over cd boot og fortsette der den slapp. Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Jumperne bak på hardisken er satt feil, hvordan skal de være? Lenke til kommentar
Aleksander- Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Alt etter hvor mange hardisker du har, som et generelt svar, skal én stå master og resten slaver, dersom du ikke har raid. Det skal stå tydelig på disken hvordan master/slave oppsettet skal se ut. Endret 20. mai 2007 av alex503 Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Skal det bare være en jumper eller flere på hdd? Endret 20. mai 2007 av Rieju-Mrx Lenke til kommentar
War Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 En Sett den til master (se på klistremerket på toppen) Ikke master single men vanlig master om du kommer til å sette på en til på samme kabel. Lenke til kommentar
Aleksander- Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Skal det bare være en jumper eller flere på hdd 8658244[/snapback] På de fleste hardisker har du 2 pinner som kortslutter på en måte som angir om det er master eller slave. Les på klistrelappen ved siden av jumperne Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Har gjort det, på en står det master w/slawe present! Skal det bare være en jumper der? Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Hei du... Jeg tror du er feilen her Hvis maskinen starter på nytt, så kommer det opp på skjermen: "Trykk en tast for å innstallere windows" eller noe. Når maskinen restarter seg selv skal du IKKE trykke på en tast, for da skal den liksom inn i windows som du akkurat har lagt inn, altså ikke innstallere det en gang til. Lenke til kommentar
Aleksander- Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Godt poeng jalejale Trådstarter, dersom du er i tvil om du har jumpers og alt riktig, går du inn i bios å ser om du kan finne alle hardiskene du har koblet til. Si fra om du trenger hjelp til å finne frem. Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Måtte slette xp pga virus og dritt, så satt jeg inn cdn og tryka en tast og måtte formatere, alt gikk greit innstalasjonen også, den restarta og begynte på nytt! Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Måtte slette xp pga virus og dritt, så satt jeg inn cdn og tryka en tast og måtte formatere, alt gikk greit innstalasjonen også, den restarta og begynte på nytt! 8658328[/snapback] Og du er sikker på at det ikke er fordi du trykket en knapp på nytt? Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Skal jumperen stå på slave eller master w/ slave present eller single or master? Jeg satt den på master w/slave er det riktig? Lenke til kommentar
War Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) master w/slave present om du skal ha 2 harddisker på samme kabel. Endret 20. mai 2007 av War Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 ok, hva med slave da? Lenke til kommentar
Aleksander- Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Den disken du har innstalert/skal innstalere XP bør stå på Master, eventuelt Master /w slave present. Den andre skal stå på Slave. Ellers må du bare lese nøye hva som står når du kommer til den delen etter formatering, lett å gå i den fella som jalejale beskriver. Lenke til kommentar
Rieju-Mrx Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Har bare en harddisk! skal det stå på masterw/slave da? Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Master = harddisken du skal ha XP på Slave = Andre harddisker som du f.eks. bruker til lagring etc. Problemet er? Lenke til kommentar
