Koble til Nettverksstasjon
Fikk brått et meget irriterende problem med koble til nettverksstasjon i XP.
Jeg har det slik at jeg kobler til nettverkstasjons fra maskin A til B slik at maskin A har tilgang til maskin B's harddisk.
Det har alltid fungert glatt helt til jeg skulle teste om det funka på vistalaptoppen.
Det gjorde det ikke, der måtte jeg ha passord.
Så når jeg senere skulle bruke nettverksstasjonen på maskin A måtte jeg OGSÅ ha passord.
Prøvde diverse passord, feks login på maskin B osv, men ingenting funker.
Hva er det forbanna passordet forno? Og hvorfor skjedde det brått nå? :no:
prøv å fjerne passord på datamaskinene? for å komme inn på nettverksstasjon på PC A fra B må du bruke passord som er på maskin A, og samme brukernavn som du er logget inn på maskin A. enkleste er å ha "enkel" fildeling på maskinene.
8670555[/snapback]
Å herregud, var det som var problemet. Jeg skulle dele en vanlig mappe engang, så satt jeg på enkel fildeling fordi det var no krøll når jeg hadde den slått av, men glemte å slå den på igjen!
Evig takknemlig :w00t:
