Kalibrering av Sigma 30mm
Hvis det er et nytt objektiv kan du starte med å gå til de du kjøpte det av. Hvis det ikke fokuserer rett skal de fikse det for deg.
Edit: Jeg gjentok visst der, gitt.
Endret av pederk
Du kan få kameraet justert etter objektivet, eller omvendt, eller begge deler. Derfor er det viktig at du vet hvor feilen ligger så du burde gjøre en en nøyaktig test med flere objektiver for å være sikker.
Endret av Kristallo
Noen som vet om dette er et kjent problem med Canon 350D? At de sliter med fokus på linser med høy lys styrke? Er det isåfall noe jeg kan gjøre med det?
8679165[/snapback]
Hm. Jeg hadde 350D før, og ikke noe problem med 50mm 1.4...
Virker som den front fokuserer til tider. Problemet er at jeg ikke har stativ, og da er det litt vanskelig å få testet ut dette skikkelig. Prøvde å ta bilde håndholdt av testskjema, og da frontfokuserte det, men siden jeg ikke har stativ så vet jeg ikke hvor mye jeg kan stole på dette.
En annen ting er at det noen ganger ikke vil fokusere. Merket dette bl.a på 17. mai da jeg skulle ta bilder innendørs av familien. Når jeg prøvde å fokusere på ansiktet så ville ikke kamera fokusere og jeg fikk ikke tatt bilde.
Har du mulighet til å teste linsen på et annet kamera? Etter å ha lest litt på dpreview forumet så virker det som om flere har lignende problemer på 350D og at bare 30% av bildene blir skikkelig bra. Prøv å lag til et provisorisk stativ slik at du kan teste linsen mot et testskjema. Du kan også sette kameraet på et bord og stille opp en haug med batterier på rad, det ene litt lengre bak enn det andre og se om det batteriet du fokuserte på ender opp i fokus. Testskjemaer kan være en god indikasjon, men gjenspeiler ikke virkelig bruk.
