iNtensimilla Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Hei Har en kompis som har hatt en del problemer med pcen sin i det siste. Plutselig begynte den å henge seg opp under oppstart, forskjellige steder.. Feks så kom den til Windows XP bootscreen, load baren går forbi uten stans, og sånn står den bare.. I starten så kom han seg inn i XP, men plustelig så klikka den etter hvert. Men så ville den ikke mer, klikka hver gang han skulle skru den på. Så han tenkte at det kunne være et virus, så han formaterte XP partisjonen. Dette var heller ingen enkel prosess. XP installasjonen klikka hele tiden, men til slutt fikk han det til. Men dette hjalp ikke, boota bare et par ganger etter dette før han begynte å klikke igjen.. Så prøvde jeg å hjelpe han. Gikk inn i BIOS, "Reset Settings til Fail-Safe", så boota den!! Måtte bare aktivere LAN i BIOS etter det, for at den skulle fungere ordentlig. Men så begynte den å klikke igjen dagen etter. Og selv om jeg gjør det samme i BIOS, så hjelper det ikke. Har ikke bootet siden Noen som vet hva som kan være problemet? Endret 20. mai 2007 av Eirik_FS Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Bring up my post.. Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 21. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2007 INGEN SOM VET?? :O Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 Høres ut som om det er en enhet som ikke svarer, ble spesielt mistenksom når du skriver at du resatte bios og maskinen starter, men når du aktiverer onboard LAN, henger det. Kan du forsøke å disable onboard LAN igjen og se om det hjelper? Bortsett fra dette ville jeg forsøkt det vanlige, nappe ut alt unødvendig for å se om dette hjelper, så sette inn én og én komponent. Hvis du har muligheten, prøve all maskinvaren i en annen maskin. Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 21. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2007 Høres ut som om det er en enhet som ikke svarer, ble spesielt mistenksom når du skriver at du resatte bios og maskinen starter, men når du aktiverer onboard LAN, henger det. Kan du forsøke å disable onboard LAN igjen og se om det hjelper? Bortsett fra dette ville jeg forsøkt det vanlige, nappe ut alt unødvendig for å se om dette hjelper, så sette inn én og én komponent. Hvis du har muligheten, prøve all maskinvaren i en annen maskin. 8661857[/snapback] Ok. Skal prøve det.. Men den hang seg ikke rett etter at jeg aktiverte LAN, men dagen etter eller noe.. Tror du det kan hjelpe med bootfix i XP recovery? Lenke til kommentar
Wingthor Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 HeiHar en kompis som har hatt en del problemer med pcen sin i det siste. Plutselig begynte den å henge seg opp under oppstart, forskjellige steder.. Feks så kom den til Windows XP bootscreen, load baren går forbi uten stans, og sånn står den bare.. I starten så kom han seg inn i XP, men plustelig så klikka den etter hvert. Men så ville den ikke mer, klikka hver gang han skulle skru den på. Så han tenkte at det kunne være et virus, så han formaterte XP partisjonen. Dette var heller ingen enkel prosess. XP installasjonen klikka hele tiden, men til slutt fikk han det til. Men dette hjalp ikke, boota bare et par ganger etter dette før han begynte å klikke igjen.. Så prøvde jeg å hjelpe han. Gikk inn i BIOS, "Reset Settings til Fail-Safe", så boota den!! Måtte bare aktivere LAN i BIOS etter det, for at den skulle fungere ordentlig. Men så begynte den å klikke igjen dagen etter. Og selv om jeg gjør det samme i BIOS, så hjelper det ikke. Har ikke bootet siden Noen som vet hva som kan være problemet? 8656073[/snapback] Siden du sier den stopper på forskjellige steder hver gang tror jeg han har en RAM feil, kjør RAM test og se om ikke denne vil lugge. Du kan laste ned verktøy du trenger her (http://www.ultimatebootcd.com/). Ellers kan det være en driver som er "fucket" prøv og starte i safemode og se (F8) etter at BIOS er lastet inn. MVH Wingthor Lenke til kommentar
The_Lozer Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 høres mest ut som om ram'en din er fuxa, kjør en ram test som nevnt over, du kan laste ned hirens boot cd (tror det er freeware) og kjøre memtest Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 22. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2007 Var egentlig det jeg tenkte som var galt i starten Han får det nok på garantien uansett. Kjøpte pcen i høst 2006, fra komplett.no.. Corsair btw.. Lenke til kommentar
