kjakan_mm Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 Hei .. jeg lurte bare på en liten ting: når det står: Horizontal Dot Pitch 0.22 mm Trio Dot Pitch 0.26 mm er det da 0.22 dot pitch eller er det 0.26 dot pitch eller hva i H****** er det??!!:x :x :x :x :x (må det alltid være så vanskelig med skjermer..........) Mvh. Kristian Skjøtt. 8) Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 Unnskyld språket, men hvem f@en bryr seg? Les en test, se hva folk sier om ting de har grunnlag for å uttale seg om, og baser dine valg på det! Lenke til kommentar
Darth Kjell Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 Tatt fra Samsungs side: Dot pitch is measured in millimeters between adjacent phosphor dots of like color on the screen. The closer the dots are, the smaller, or finer, the dot pitch. Therefore, there are more pixels which can be displayed. This results in a higher resolution. Altså, det betyr "Mindre er bedre". Dot pitch kan være greit å vite hvis du ikke finner noen tester av skjermen. Lenke til kommentar
kjakan_mm Skrevet 29. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2002 heii.. du Ar`Kritz.. JEG bryr meg og hvis du ikke har noe bedre å si så trenger du ikke å svare! Du får svare på det du vet svaret på eller bryr deg om, og ikke bare svar for å "ha svart på mye" :wink: mvh. Kristian Skjøtt 8) Lenke til kommentar
kjakan_mm Skrevet 29. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2002 Tatt fra Samsungs side: Dot pitch is measured in millimeters between adjacent phosphor dots of like color on the screen. The closer the dots are, the smaller, or finer, the dot pitch. Therefore, there are more pixels which can be displayed. This results in a higher resolution. Altså, det betyr "Mindre er bedre". Dot pitch kan være greit å vite hvis du ikke finner noen tester av skjermen. Det var ikke det jeg mente.. :-? Det jeg mente var om det var 0.22 eller 0.25 dot pitch ifolge det jeg beskrev i den første posten.. mvh. Kristian Skjøtt 8) Lenke til kommentar
kjakan_mm Skrevet 29. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2002 Tatt fra Samsungs side: Dot pitch is measured in millimeters between adjacent phosphor dots of like color on the screen. The closer the dots are, the smaller, or finer, the dot pitch. Therefore, there are more pixels which can be displayed. This results in a higher resolution. Altså, det betyr "Mindre er bedre". Dot pitch kan være greit å vite hvis du ikke finner noen tester av skjermen. Det var ikke det jeg mente.. :-? Det jeg mente var om det var 0.22 eller 0.26 dot pitch ifølge det jeg beskrev i den første posten.. mvh. Kristian Skjøtt 8) Lenke til kommentar
