Orjanp Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Jeg har en verdi som kan se slik ut. 12.345 eller 123 (både med ett og flere siffer) Hvordan kan jeg ved hjelp av re modulen matche begge verdiene? '\d*' matcher kun sistnevnte. Ørjan... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-8fx0y6VV Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) hva med noe slik som dette: "(\d+(\.\d+)?)" >>> q = re.compile(r"(\d+(\.\d+)?)") >>> q.match("1.45").groups() ('1.45', '.45') >>> q.match("145").groups() ('145', None) Edit: Problemet med koden til FraXinuS er at den også matcher "24.3.2.453" osv.. Espen Endret 20. mai 2007 av Slettet-8fx0y6VV Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Siden dette er beløp, så vil ikke det være noen verdier med flere punktum, så viser det seg at førstnevnte fungerer greit selv om den i utgangspunktet også plukker opp '.' Her er en liten test. >>> s = 'En streng som er her, 123 er tallet. 1.234 er et annet. 21' >>> re.findall('[\d\.]+', s) ['123', '.', '1.234', '.', '21'] >>> re.findall('(\d+(\.\d+)?)', s) [('123', ''), ('1.234', '.234'), ('21', '')] Ønsket resultat skulle vært [123, 1.234, 21]. Men førstnevnte fungerte i scriptet mitt. En annen ting. >>> t = 'START en masse ord END enda noen ord START flere ⩝ "1"END' >>> re.findall('START.*END', t) ['START en masse ord END enda noen ord START flere ⩝ "1"END'] Ønsket resultat skulle være: ['START en masse ord END', 'START flere ⩝ "1"END'] Vil ha ut det som er mellom START og END. Men når det er flere på samme linje, vil den hente ut fra den første START til den siste END. Det kan være både bokstaver, tall og diverse tegn i teksten. Hvordan kan denne løses? Takk for hjelpen på den første. Ørjan... Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 For å få det slik du vil ha det på den første kan du prøve dette: '\d+\.?\d+' På nr. 2 kan du prøve med 'START.*?END' Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 21. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2007 Takk så mye for hjelpen. Fungerte brillefint. Ørjan... Lenke til kommentar
