roy_nor Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 Hvis du ikke vet hva en jumper er så burde du ikke klokke. Og fsb fra 210 til 250? Prøv deg heller frem med og å øke litt og litt (5?10?) til du finner en fin balanse mellom stabilitet og ytelse. Lenke til kommentar
bassiss Skrevet 16. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2007 Hvis du ikke vet hva en jumper er så burde du ikke klokke. Og fsb fra 210 til 250? Prøv deg heller frem med og å øke litt og litt (5?10?) til du finner en fin balanse mellom stabilitet og ytelse. 8871433[/snapback] Nei. Det var bare en kjapp tiit i diverse bruksanvisniger og så fant jeg ut hva det heter. Men det heter jo ikke jumper heller. Dere kommer alltid med sånne navn som ikke er å finne på hk. irriterende at ting ikke har samme navn. Men kan noen svare JA eller NEI. Er det bare til å øke fsb'n når man skal overklokke? Øke fsb med 10, game litt og øke litt mer...? Er det ikke noe mer enn det jeg bør gjøre? Hva er foreksempel dynamisk overklokking? Det er en funksjon i min bios. Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Hvis du ikke vet hva en jumper er så burde du ikke klokke. Og fsb fra 210 til 250? Prøv deg heller frem med og å øke litt og litt (5?10?) til du finner en fin balanse mellom stabilitet og ytelse. 8871433[/snapback] Nei. Det var bare en kjapp tiit i diverse bruksanvisniger og så fant jeg ut hva det heter. Men det heter jo ikke jumper heller. Dere kommer alltid med sånne navn som ikke er å finne på hk. irriterende at ting ikke har samme navn. Men kan noen svare JA eller NEI. Er det bare til å øke fsb'n når man skal overklokke? Øke fsb med 10, game litt og øke litt mer...? Er det ikke noe mer enn det jeg bør gjøre? Hva er foreksempel dynamisk overklokking? Det er en funksjon i min bios. 8873906[/snapback] Bare sier det at overklokk er noe du skal være forsiktig med, gjør du det feil ryker i verste fall alle komponentene i PC'n din. Les emnet om Generelt om overklokking av CPU, så får du sikkert litt mer innblikk i overklokkingens verden. Lykke til. Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Du må nok resette CMOS. Enten ta ut batteriet og ta det inn igjen senere eller flytte en jumper, starte opp og flytte den tilbake igjen (eller er jeg veldig på jordet nå?) 8654068[/snapback] En liten henstilling. Dette er absolutt ikke stedet for å komme med råd du ikke er 110% sikker på at stemmer. At man ønsker å hjelpe er positivt, men akkurat når det gjelder overklokking kan galt fort bli både verre og enda litt... Og nei, jeg har ikke så mye å komme med selv, derfor lar jeg være. 8871120[/snapback] Det skal IKKE være spenning/strøm på et hovedkort når man resetter CMOS, hverken via batteri eller nettspenning/strømforsyning. Og man bør være jordet mot statisk elektristet før man begynner å ta på hovedkortet. Hvis PC'en er koblet til et jordet vegguttak (slik den bør være tilkoblet) er den jordet, og da er det bare å ha en hånd på bart metall på kabinettet så er man jordet mot evt. ESD som kan skade delikate kretser på HK'et. Ang. jording via strømforsyning, den må være koblet til el-nettet men ha bryteren i posisjon av. Da er spenning til hovekortet av. http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_discharge GARDNR Lenke til kommentar
Asdt Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 Har bestilt en amd 4600+ og har tenkt til å overklokke den litt. Jeg bestilte også ram som du ser på bildet her: http://bayimg.com/MadmlaABI Men har hørt at denne rambrikken ikke tåler å bli overklokket så mye :S Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 (endret) Det skal IKKE være spenning/strøm på et hovedkort når man resetter CMOS, hverken via batteri eller nettspenning/strømforsyning. Vet ikke om det du mener er at man skal ta ut batteriet før man resetter bios, men likevel; Når man fjerner jumperen, så bryter man forbindelsen fra bateriet til cmos. Så å ta ut bateriet før reset, har ingen hensikt. Jumperen skal jo flyttes likevel, så i stedet for ritualer som å la batteriet være ute noen minutter, kan man jo heller sitte med jumperen ute en stund. (Ikke det at jeg tror det har noen fornuftig hensikt heller) Endret 9. juli 2007 av Sigurd2 Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 (endret) Det skal IKKE være spenning/strøm på et hovedkort når man resetter CMOS, hverken via batteri eller nettspenning/strømforsyning. Vet ikke om det du mener er at man skal ta ut batteriet før man resetter bios, men likevel; Når man fjerner jumperen, så bryter man forbindelsen fra bateriet til cmos. Så å ta ut bateriet før reset, har ingen hensikt. Jumperen skal jo flyttes likevel, så i stedet for ritualer som å la batteriet være ute noen minutter, kan man jo heller sitte med jumperen ute en stund. (Ikke det at jeg tror det har noen fornuftig hensikt heller) 9040297[/snapback] 1 Clear RTC RAM (CLRTC) This jumper allowes you to clear the Real Time Clock (RTC) RAM in CMOS. You can clear the CMOS memory of date, time, and system setup parameters by erasing the CMOS RTC RAM data. The onboard battery cell battery powers the RAM data in CMOS, which include system setup information such as system passwords. 2 To erase the CRT RAM: 1. Turn off your computer and unplug the power chord. 2. Remove the onboard battery. 3. Move the jumper cap from pins 1-2 (default)to pins 2-3. Keep the cap on pins 2-3 for about 5~10 seconds, then move the cap back to pins 1-2. 4.Re-install the battery. 5.Plug the power chord and turn ON the computer. 6.Hold down the <Del> key during the boot process and enter BIOS setup to re-enter data Teksten over er hentet fra manualen til Asus A8N SLI-DL. Men det som er beskrevet i punkt 1, "You can clear the CMOS memory of date, time, and system setup parameters by erasing the CMOS RTC RAM data." er det samme for alle HK. Det som skjer ved å flytte dippen/shunten er at parametere skrevet til BIOS som lagres i RTC RAM stilles tilbake til "default" BIOS innstillinger. 7. NB! Noen BIOS varianter krever at man holder inne F1 eller F10 ved booting for å entre BIOS. Det koster lite ekstra å ta ut batteriet i tillegg til å flytte dippen/shunten fremfor å risikere å ødelegge HK'et. Jeg regner det for meget sannsynlig at en (eller flere) elektrolytt kondensatorer gir midlertidig spenning til RTC RAM når batteri og nettspenning er frakoblet, og at det er denne kondensatoren som skal tømmes helt, og at den tømmes/utlades ved nettop det å shifte shunten fra pin1-2 til 2-3. Altså: Den spenningen lagret i El. kondensator(er) brukes til å skrive over de parametere vi kaller BIOS innstillinger. Ser at MSI har byttet til en resett KNAPP på K8N NEO4F kortet og fjernet 3pins stiftribba totalt. Det hadde vært fint om noen der ute kunne startet en ny topic for å se på når det blir nye og bedre løsninger for en noe foreldet løsning. Rett og slett samle hvilke kort som har en sikker og god løsning for overklokkere. Jeg har ikke noen tittel for en sådan sak, det er bare en tanke! GARDNR Endret 10. juli 2007 av GARDNR Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 10. juli 2007 Del Skrevet 10. juli 2007 (endret) Har selv et A8N-SLI Delux (flashet til premium) og har sett det som står om å ta ut batteriet i manualen. Mener likevel at det er helt unødvendig, og har aldri gjort dette selv. Mener fortsatt att å fjerne jumperen fra "hold" stillingen = ta ut batteriet. Om det står anbelfalt noe annet i manualen til ett av de 20 hovedkortene jeg har hatt, er det ikke nok til å endre min måte å resette bios Endret 10. juli 2007 av Sigurd2 Lenke til kommentar
