Geometri - konstruksjon av figurer....
Hei jeg er en 14 ( 8.klasse) år gutt som ikke skjønner hvordan å konstruere et rektangel, kvadrat
eller et parallelogram ut av å bare få oppgitt diagonalen eller diagonalen og side-lengde...
Eks: Konstruer rektangelet; Diagonalene er 8,5cm og lengden er 7cm...
Det er en av oppgavene jeg ikke greier...
Det står ikke noe om konstruksjon av en rekke geometriske figurer ut av bare diagonalene, så plis hjelp meg.. Må bli ferdig med matteleksene i dag ;)
Takk på forhånd... :)
8653327[/snapback]
Du kan begynne med å trekke en strek som er 7 cm lang, som altså blir grunnlinjen. Du markerer linjen med A og B på hvert ytterpunkt. Og siden du vet at du skal lage en rektangel så må sidene være 90 grader. Du legger passerspissen på A og lager en 90 gradersvinkel. Du slår en lang strek for du vet ikke hvor lang 90-gradersstreken skal være. Så tar du og drar passerspissen og "passerblyanen" fra hverandre slik at avstander blir 8,5 cm mellom dem. deretter legger du passerspissen i B og og slår en bue. Der buen treffer 90 graderslinja fra A, skal D være. Nå vet du hvor høy rektangelet er (avstanden fra A og D), og da skaper du den samme høyden i B i en 90-gradersvinkel, der det skapes C. Deretter trekker du en linja fra C til D. Og voilla, du har konstruert rektangel!
(Veldig vanskelig å forklare over nettet, og unskylder meg for mang av skrivefeil)
Endret av Atir_
8653843[/snapback]
Syns du bør heller trekke en lang nok strek (over 7 cm) også bruke passer på linjen til å få 2 punker 7 cm fra hvreandre. Ikke akkurat feil å "tegne" en 7 cm strek, men han skulle jo konstruere.
Du kan også bruke pytagoras regelen til å sjekke om du har regnet riktig.
Hypotenus ^ 2 = Katet ^ 2 + Katet ^ 2
8,5 ^ 2 = 7 ^ 2 + x ^ 2
72,25 - 49 = x ^ 2
x = ca 4.8218253804964774978800155237163
N.B. Hvis oppgaven er å konstruere så bør du ikke regne ut på denne metoden og deretter tegne det :) Gjør som Atir sier, bare greit å få sjekket om man har konstruert "riktig" hvis man kan regne det ut.
