roy_nor Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Sitter her med en laptop (windows XP pro) og murpipa i huset gjør signalet fra router litt svakt, lurte på om det er mulighet for å skru opp "styrken" på kortet i laptop'n slik at jeg muligens får et bedre signal..? Lenke til kommentar
frankive Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) det er nok enklere å gjøre rutersignalet sterkere. Som oftest kan du bytte antennen på ruteren til en som er kraftigere i dbi. Jeg har selv byttet antenner på en Linksys wrt-54gl og det blir bortimot dobbelt så kraftig signal. Har du en Linksys wrt54gl, wrt54gs eller wrt54gl kan du også legge inn ny firmware, open-wrt, som gjør at du kan øke sendestyrken fra 28 mW helt opp til 250mw. Jeg vil ikke anbefale deg å gå høyere enn 70mW, men dette kan være nok til at du får god nok signalstyrke. Ellers så fins det masse informasjon om dette emnet på google. Lykke til! Endret 20. mai 2007 av frankive Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) det er nok enklere å gjøre rutersignalet sterkere. Som oftest kan du bytte antennen på ruteren til en som er kraftigere i dbi. Jeg har selv byttet antenner på en Linksys wrt-54gl og det blir bortimot dobbelt så kraftig signal. Har du en Linksys wrt54gl, wrt54gs eller wrt54gl kan du også legge inn ny firmware, open-wrt, som gjør at du kan øke sendestyrken fra 28 mW helt opp til 250mw. Jeg vil ikke anbefale deg å gå høyere enn 70mW, men dette kan være nok til at du får god nok signalstyrke. Ellers så fins det masse informasjon om dette emnet på google. Lykke til! 8653334[/snapback] Hadde håpet på en løsning som ikke innebærer å bytte antenne Har en HP dv9074ea laptop, prøver å finne software til driveren (husker jeg kunne stille på signalstyrke på min forrige cetrino maskin via wifi-software til Intel) slik at jeg kanskje får stilt opp styrken på antenna i laptop'n. Finner ikke produsenten til det trådløse wifi kortet i laptop'n min, står bare "802.11a/b/g WLAN" i spesifikasjonene på nettsiden til HP... edit: Det står "Broadcom Wireless LAN Driver" når jeg går inn på support->software&driver downloads til pc'n min, har broadcom software som ligner på intel sin når det gjelder behandling av alt relatert til det trådløse nettverkskortet? Endret 20. mai 2007 av roy_nor Lenke til kommentar
