Hvordan få til det tekniske med flerspråkligeSider
Hei!
Er det noen her som har noen tips til hvordan bygge opp flerspråklige websider.
Tenker i utgangspunktet å ha norsk/engelsk. Så lurer da på hvordan jeg enklest mulig kan få byttet mellom norsk/engelsk.
Jeg programmerer i PHP.
mvh Vegard
Denne posten er nok i feil kategori, høyrar heime i PHP kategorien.
Men for å få til noe slik så er det nok best med språk filer, en.php og no.php for eksempel. Når du skal skrive ut ein tekst så skriv du ut slik:
PHP
<?php
// $_LANG er sat i en.php eller no.php alt etter som kva slags språk som skal visast
echo $_LANG['IDX_WELCOME']; // Printar ein velkommen tekst på norsk eller engelsk.
Så kan du bruke cookies eller liknande for å bestemme om du skal inkudere en.php eller no.php
Kodemessig har jeg ikke peiling, men visuelt sett kan du jo legge inn et britisk/amerikansk og et norsk flagg som ligger oppe i et hjørne, eller der hvor du synes det passer. Dette vil da være på hver side og brukeren vil enkelt kunne bytte mellom engelsk og norsk.
Zend_Translate og Zend_Locale komponentene i Zend Framework gir deg verktøyene du trenger ikke bare for oversettelsen, men også for å få brukeren til å "føle seg som hjemme".  :thumbup:
Ønsker du å bruke gettext er dessuten Zend_Translate_Gettext thread-safe i motsetning til PHP sin innebygde gettext modul, som kan være viktig avhengig av prosjektet.
8664476[/snapback]
Er funksjonene i Zend Framework case sensitive? Merker jeg irriterer vettet av meg av folk som skriver camel case på standard PHP-funksjoner, ikke bare er det direkte FEIL og advart mot, men det gjør også koden tregere. (Har med hashtabeller å gjøre)
Så at dokumentasjonen på Zend Framework derimot skriver med store bokstaver og underscore.
PHP er ikke case-sensetive på funksjonsnavn i det hele tatt, hverken innebygde eller bruker-definerte.
En eventuell hastighetsforskjell er så ekstremt liten at det ikke er noe å bry seg om.
Men at camel case med underscore er stygt, er jeg forøvrig enig i :p
Zend Framework er ikke mer case-sensitive enn PHP selv - det er jo bare PHP-kode, men all koden følger Zend Framework PHP Coding Standard som tilsier at koden bør skrives slik og slik, men siden PHP ikke bryr seg om stor/liten bokstav så blir det jo opp til hver enkelt...
8667407[/snapback]
Snakker du nå om navnet på klassene? Så ja, de er navngitt så de skal passe inn i mappestruktur som er enkel å vedlikeholde og praktisk i bruk. (Samme som PEAR)
Men alle navn på metoder er navngitt etter "camel-case" metoden (helt fritt for understrekninger bortsett fra at Zend bruker en "_" først for å markere private variabler)
8667834[/snapback]
Men det kommer mest sannsynlig til å bli det (ihvertfall sist jeg leste om PHP6), og da er jeg veldig glad slipper å skrive om alle scriptene mine fordi jeg fant ut at jeg ville bruke min egen konvensjon på innebygde funksjoner.
