Bytte standardinnstallasjonsmappe i winXP
Hei!
Jeg har to partisjoner, en stor, og en liten som systemet er innstallert på.
Hver gang jeg innstallerer noe, så lagres det på den lille partisjonen hvis jeg ikke bytter på det manuelt.
Det er en måte å bytte dette på, men jeg husker ikke hvordan.
Forslag?
endre register-verdiene er jo en måte å gjøre det på..
Bare søke etter alle steder i registeret hvor det står C:\programfiler og bytte det, til den banen du vil ha det innstalert til..
Problemet med det, er at programmer som allerede er innstalert i C:\programfiler vil få problemer.
Microsoft anbefaler å ikkje endre denne registerverdien. Kan m.a. gi problemer ved installasjon av siste versjon Internet Explorer o.a. oppdateringer. Skal du likevel gjere det so husk å lukk alle program før du går til [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
og endrer til nye mapper for "ProgramFilesDir" og eventuelt "CommonFilesDir".
Den siste er ei undermappe til Program Files - mappa, standard er "C:\Program Files\Fellesfiler" med norsk XP. Her ligg fellesfiler, og for ikkje å få harddisken til å hoppe fram og tilbake ved oppstart av programmer er det nok smartast at den ligger som ei undermappe til Programfiler. Like etter installasjon av XP endra eg programfil-mappa til "D:\Programfiler", men ingen endring av Fellesfiler. Ingen av programma i den gamle mappa fekk problem. Det skuldast nok at Windows ikkje benytter denne register-informasjonen når eit program skal startast. No, 7 mnd seinare, og kanskje 100 programinstallasjoner ser eg at kun Adobe og Java har nytta folderen. Alle dei andre styrer dette sjølv med eigne register-punkt under installasjonen. Ein grunn til å ikkje endre Fellesfil-mappa er Office-problem à la Missing system files. Eit program du kan sjå nærmare på er Junction Link Magic ( Har ingen erfaring med dette programmet sjølv.) "..A junction point (also known as a reparse point) is a technology for a folder to be grafted into another folder on the same local computer. Junction points are transparent to programs...moving programs from one place to another, since just about every program in the Windows world expects to never be moved from the directory it was installed in. E.g. moving your "Program Files" directory contents to another drive, and linking the original "Program Files" directory to this new location.
Har du NTFS filsystem - som dei fleste idag - ville eg ha starta med Junction Link Magic, og sett om ein slik link var nok. Her kan du sjølv nøste vidare. Gå vidare med koblinga nederst til Winbolic Link, eit alternativt program og les info'en der: ..."Example: Use of links because a drive is full
Your main hard drive (C:) is nearly full, and while your secondary hard drive (D:) has plenty space you have something new that will need to be on C:. There are no files that you can move to D without breaking something, especially programs. But with a Junction, a special kind of link, you can move programs to D: and have windows think that it's still on C:. Start by creating a new folder named "Program Files" in D:\. Move your C:\Program Files\OldProgram to D:\Program Files\, then create a junction called "OldProgram" in C:\Program Files that points to D:\Program Files\OldProgram. Now, that program actually resides on the D: drive but it still looks as though it's still in its original location."
Til slutt; Det optimale programmet for å endre alle nøkkelnavn, verdier og data i Registert i eit jafs à la "C:\Program Files" til "C:\Programfiler" er gratis-programmet Registrar Lite Klikk >Search, lim inn "C:\Program Files", huk av for keynames, values, og data - og søk. Du får opp ei særs lang liste over treff. Heile lista kan du merke ved å klikke 1. treff og tastane >Shift + End, og so knappen "Replace" nederst. Då får du opp feltet "Replace all selected occurences of "C:\Program Files" with: ( - og du skriver f.eks.) "C:\Programfiler". Så huker du av for values, valuenames og keynames og klikker Ok. Dette gjer du ETTER at du har tatt sikkerheitskopi av registeret. Som facilitus påpeiker vil dette ikkje endre dei program-spesifikke referansane til C:\Program Files. Til dømes har Opera ei rekke ini-filer full av slike referanser til programfil-mappa. Konklusjon: Prøv først å lage eit slik samankobling med "Junction point" gjennom eit av desse programma!
Uansett, lykke til.
Endret av LarsRoan
